Multiherramientas Bricolaje
DREMEL® 8220 (8220-1/28)
DREMEL® 8220
DREMEL® 8220
Multiherramienta con batería. Máxima potencia.
  • La multiherramienta con batería para los aficionados al bricolaje más exigentes
  • El juego perfecto para dar a todos tus proyectos de bricolaje de interior y exterior un acabado perfecto
  • Sin cables: lleva la herramienta a cualquier lugar y realiza todos tus proyectos de tallar, grabar, fresar, cortar, lijar, amolar, afilar, pulir y limpiar en interior y en exterior
Descripción del producto
Realiza todos tus proyectos de bricolaje de precisión tanto en interior como en exterior con solo una multiherramienta. Esta herramienta con batería funciona con una batería de litio de 10,8 V y es tan potente como las multiherramientas con cable. Desde cortar y amolar hasta lijar y pulir con la mayor precisión posible. El freno del motor detiene el giro del accesorio inmediatamente después de apagar la herramienta. Esto te permite dejarla en cualquier lugar después de usarla y seguir con la siguiente fase del proyecto. Ahorra tiempo al cambiar los accesorios intercambiables con la llave inglesa integrada en la tapa con punta EZ Twist. Ve afinando hasta conseguir un acabado perfecto de precisión.
Ejemplo de uso
Funciones y ventajas de DREMEL® 8220 (8220-1/28)
Esta herramienta eléctrica, equipada con una batería de litio de 12 V, mantiene la potencia y el rendimiento en aplicaciones tanto interiores como exteriores.
Con velocidades de rotación que varían entre 5000 y 33 000 rpm, podrás acometer cualquier proyecto que se te ponga por delante. La 8220 te ofrece infinitas posibilidades para tus proyectos de bricolaje de precisión.
Detalles técnicos de DREMEL® 8220 (8220-1/28)
Especificaciones técnicas
Voltaje de la batería
10,8 V
Capacidad de la batería
1,5 Ah
Tiempo de carga
1 h
0,620 kg
25 cm
Profundidad
6.5 cm
Velocidad variable
5.000 - 35.000 1/min
Tecnología de la batería
Lithium-Ion / ECP
Ajuste de velocidad
Totalmente variable
Punta de precisión
Dos temperaturas
Cable extraíble
Control de goteo
Accesorios incluidos (28)
Juego de corte multiusos DREMEL®
Juego de corte multiusos DREMEL® (565) (1)
Detalles de la entrega: DREMEL® 8220 (8220-1/28)
Dremel 8220
28 accesorios Dremel de alta calidad
Guía de corte
Cargador de baterías de 1 hora
F0138220AA
0080596033705
Manuales
Descargar manual de usuario
