Bricolaje
Bricolaje
La misma potencia, pero sin cables
  • Disfruta de la misma potencia que con la Dremel 4250 con cable
  • Gran autonomía y temperatura de funcionamiento inferior para que puedas trabajar cómodamente durante más tiempo.
  • Batería de 12 V y 2 Ah para que puedas trabajar en cualquier lugar
Potencia duradera portátil
Con la Dremel 8240 inalámbrica tendrás potencia para rendir al máximo. Una herramienta arrolladora con la que el control lo tendrás tú. Tendrás la misma potencia que con la Dremel 4250 con cable, pero sin depender de un enchufe. Con esta pequeña pero potente herramienta, disfrutarás de una gran autonomía gracias a su batería extraíble de 2 Ah. Para que trabajes donde quieras durante el tiempo que quieras.
Diseñada para ti
La Dremel 8240 se ha diseñado pensando en ti. Desde el diseño ergonómico de la herramienta hasta la posición de los botones, esta mototool portátil lo tiene todo. Te encantará el aspecto característico de Dremel, con una configuración muy sencilla y un diseño lógico. Hemos logrado que funcione a una temperatura inferior y con menos ruido (en comparación con la Dremel 8220) para que puedas centrar toda tu atención en tu proyecto. Además, el mango engomado es comodísimo. El ajuste de velocidad de la Dremel 8240 está situado en medio, justo donde se coloca el pulgar para sujetar la herramienta. Esto sí que es diseño ergonómico al alcance de la mano. La Dremel 8240 incorpora también un freno del motor que garantiza un mayor control y seguridad. En lugar de aplicar una fuerza de ralentizado, el freno del motor detiene inmediatamente la rotación del motor al apagar la herramienta. Los testigos LED muestran de un vistazo cuánta batería queda. La Dremel 8240 cuenta también con un bucle para colgarla del eje flexible de Dremel.
Mototool para múltiples usos
Potencia en acción. La Dremel 8240 es una herramienta tan versátil como potente. ¿Quieres cortar, rectificar, tallar, grabar, lijar, limpiar o pulir? Sea cual sea la tarea que tengas en mente, tu Dremel 8240 estará a la altura. Además, es compatible con la gama completa de complementos y accesorios para mototools Dremel. Incluye EZ Lock con su revolucionario mecanismo de jalar, girar y soltar que te permite cambiar de accesorio seis veces más rápido. Además, con tu Dremel 8240 puedes usar accesorios Dremel MAX. Son el referente en cuando a accesorios duraderos y resistentes.
Todo lo básico en un solo paquete
Todo lo que necesitas para aprovechar la potencia de la Dremel 8240. Incorpora una batería 12V de 2 Ah y un cargador de 2 Ah. El juego de 5 accesorios te ofrece los productos esenciales para cortar y lijar.
Indicador de batería para una visibilidad práctica del nivel de carga.
Con bucle para colgar la herramienta en el portaherramientas por el eje flexible de Dremel.
Compatible con tu batería de 12 V existente, de Dremel o de Bosch Professional.
Voltaje de la batería
12.0 V
Capacidad de la batería
2.0 Ah
Tiempo de carga
1.05 h
0.660 kg
25.4 cm
Anchura
5.4 cm
Profundidad
Velocidad sin carga
5.000 - 35.000 1/min
Tecnología de la batería
Tamaño del mandril
3.2 mm
Ajuste de velocidad
Velocidad totalmente regulable
Sistema Quick Change para accesorios
Presión acústica
73 dB(A)
Potencia sonora
81 dB(A)
Vibración
5,2 ± 1,5 m/s²
F0138240AA
Manuales de usuario
Su selección
Dremel 8240 con 5 accesorios y el cargador
Número de pedido: F0138240LM
Código EAN: 4053423357004
Detalles del producto
Mototool Dremel 8240
DREMEL® 8240 (8240)
Número de pedido: F0138240LF
Código EAN: 4053423355871
