DREMEL® EZ Lock: mandril y banda de lijar (EZ407SA)
Lijado
Accesorios para EZ SpeedClic
Lijado
Práctico mandril EZ Lock para el cambio rápido de bandas de lijado de 13 mm
  • El sistema patentado EZ Drum™ hace que los cambios de accesorios sean 5 veces más rápidos que con un mandril estándar
  • Permite el alisado de superficies y el lijado de bordes
  • Compatible con todas las mototools Dremel
Ver todas las variaciones
Oro
Aluminio
Cobre
Plata
Las bandas de lijado generalmente eliminarán el acabado y el material (madera u otro material blando). Estas bandas también se utilizan para dar forma (en bruto) y alisar o eliminar el óxido del metal. Si solo deseas retirar el acabado, considera algo menos agresivo, como una rueda de abanico (n.º 502 o 504), o un disco de pulir, como el n.º 511E/512E.
El aspecto de la banda indica qué grano es; cuanto más grandes son las protuberancias, menor es el grano. Las bandas de lijado están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor sea el grano, más material se eliminará. Usa los laterales de las bandas para lijar. Las bandas de lijado se desgastarán y se pueden reemplazar aflojando el tornillo de la parte superior del tambor o utilizando el tambor de lijado EZ Speedclic exclusivo de DREMEL, para un reemplazo aún más rápido de la banda.
Estas bandas se pueden usar para lijar/alisar materiales más blandos, como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio, aluminio, pero también para eliminar el óxido de tipos de metales, como el acero. Puede dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 15-25 000 Madera blanda 15-25 000 Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cobre 15-25 000 Plástico 15-25 000 Piedra 15-25 000 Concha 15-25 000 Acero 15-25 000
Diámetro de vástago
Grano
2615E407AB
13,0 mm
  • Práctico mandril EZ Lock para el cambio rápido de bandas de lijado de 13 mm
2615000432
13,0 mm
6 piezas
Banda de lija de 13 mm, grano 120 (432) 6 piezas
  • Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
2615000430
2 piezas
Banda de lijar y mandril 6,4 mm, grano 60 (430) 2 piezas
  • Pequeño mandril de lijado y banda de lija (grano P60)
2615000431
6 piezas
Banda de lija de 6,4 mm, grano 60 (431) 6 piezas
  • Pequeña banda de lija para el lijado detallado de madera y plásticos
Diámetro de vástago
13,0 mm
36,0 mm
Uso del mandril
No hace falta mandril
Grano
60
Anchura
13,0 mm
13,0
32,0
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E407AB
Accesorio Dremel SC407 EZ SpeedClic: mandril de lijado y bandas de lijado
  • 1 mandril de lijar EZ SpeedClic
  • 1 banda de lijar de 13 mm, grano 60 (408)
  • 1 banda de lijar de 13 mm, grano 120 (432)
  • Longitud de la caja del producto, 2.3 cm
  • Peso bruto, 0,02 kg
