Lijar/Accesorios para EZ SpeedClic
DREMEL® EZ Lock: mandril y banda de lijar (EZ407SA)
DREMEL® EZ Lock: mandril y banda de lijar DREMEL® EZ Lock: mandril y banda de lijar
Práctico mandril EZ SpeedClic para el cambio rápido de bandas de lija de 13 mm
Descripción del producto
Por lo general, las bandas de lija pueden retirar acabados y material (madera y otros materiales blandos). Estas bandas también se utilizan para realizar acabados (ásperos) y alisados o eliminar el óxido del metal. Si deseas eliminar únicamente el acabado, puedes utilizar algo menos agresivo, como una rueda lijadora de abanico (n.º 502 o 504), o un disco de pulir, como el n.º 511E/512E.
El aspecto de la banda indica de qué grano se trata: cuanto más grandes son los bultos, más bajo es el grano.
Las bandas de lija están disponibles en grano 120 y 60. Cuanto menor es el grano, mayor será la cantidad extraída.
Utiliza los lados de las bandas para lijar.
Las bandas de lija se desgastan y pueden reemplazarse aflojando el tornillo en la parte superior del tambor, o puedes utilizar el tambor de lijar EZ Speedclic exclusivo de DREMEL, diseñado para un reemplazo aún más rápido de la banda.
Estas bandas se pueden utilizar para lijar/alisar materiales más blandos como madera dura, madera blanda, plástico, fibra de vidrio y aluminio, pero también sirven para eliminar el óxido en tipos de metal como el acero.
Pueden dar forma a superficies de goma
Velocidad recomendada
Madera dura 10-35 000
Madera blanda: 10-35000
Aluminio: 35 000
Latón: 35 000
Cerámica 10-35 000
Cobre 25-35 000
Plástico 10-20 000
Piedra 10-35 000
Concha 10-35 000
Acero: 35 000
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de DREMEL® EZ Lock: mandril y banda de lijar (EZ407SA)
  • Madera blanda Madera blanda
  • Madera dura Madera dura
  • Metal blando Metal blando
  • ORO ORO
  • Aluminio Aluminio
  • Cobre Cobre
  • Plata Plata
  • Plástico Plástico
  • Mandril Mandril
  • rpm rpm
Especificaciones técnicas
13,0 mm
36,0 mm
Grano
60
13,0 mm
13,0
32,0
Multiherramientas
2615E407AB
Variaciones
Detalles de la entrega: DREMEL® EZ Lock: mandril y banda de lijar (EZ407SA)
1 mandril de lijar EZ SpeedClic
1 banda de lijar de 13 mm, grano 60 (408)
1 banda de lijar de 13 mm, grano 120 (432)
Longitud de la caja del producto, 2.3 cm
Peso en bruto, 0,02 kg
2615E407AB
0080596031213
