Limpiar/pulir
DREMEL® EZ SpeedClic: disco de tela de pulir. (432E)
DREMEL® EZ SpeedClic: disco de tela de pulir. DREMEL® EZ SpeedClic: disco de tela de pulir.
Compatible con el mandril EZ402 EZ Lock y el mandril estándar 402Saca el máximo brillo al pulir objetos de plata; también resulta excelente para el mantenimiento del acabado del coche y la restauración de los herrajes de puertas y ventanas
  • The 423E is designed with the patented EZ Lock™ system making accessory changes 6X faster than using a standard mandrel
  • Compatible with both EZ402 EZ Lock mandrel and standard 402 mandrel
  • Polish silverware to high luster - also great for car detailing and restoring door and window hardware
  • Compatible with all Dremel rotary tools
Descripción del producto
Detalles técnicos de DREMEL® EZ SpeedClic: disco de tela de pulir. (432E)
  • Plástico reforzado con fibra de vidrio Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Perfiles de acero Perfiles de acero
  • Metal en plancha Metal en plancha
  • Metal blando Metal blando
  • Latón Latón
  • ORO ORO
  • Aluminio Aluminio
  • Plata Plata
  • Cobre Cobre
  • Plástico Plástico
  • Plexiglás Plexiglás
  • Mandril Mandril
  • rpm rpm
Especificaciones técnicas
25,0 mm
24,0 mm
Rpm máximas
20.000 rpm
24,0 mm
5,0 mm
Multiherramientas
2615E423AC
Variaciones
Detalles de la entrega: DREMEL® EZ SpeedClic: disco de tela de pulir. (432E)
Longitud de la caja del producto, 2.3 cm
2615E423AC
0080596025847
Productos recomendados:
Juego para limpiar/pulir
