DREMEL® Lite (7760-10)
Bricolaje
Bricolaje
Liviana en potencia, grande en éxitos
  • Alterna con facilidad entre distintas aplicaciones de diferentes proyectos de DIY, ya se trate de lijar, amolar, afilar, tallar, grabar, limpiar o pulir.
  • Desarrolla todo tipo de proyectos creativos o tareas sencillas de DIY con los 10 accesorios incluidos.
  • Gracias al Dremel Lite inalámbrico y cargador USB, estarás listo para acometer tu siguiente proyecto de DIY en cualquier momento y lugar.
La versatilidad de este kit te permite lijar, amolar, afilar, tallar, grabar limpiar y pulir cambiando solo el accesorio. Acomete cualquier tarea sencilla o proyecto creativo en el hogar. Los 10 accesorios incluidos te proporcionan libertad para trabajar en distintos materiales y múltiples aplicaciones. Puedes utilizar el Dremel Lite inalámbrico y con carga USB en cualquier momento y lugar, ya sea en exteriores o en interiores. Puedes confiar en este kit para acometer tus proyectos, independientemente de que sea la primera mototool Dremel que adquieres o de si ya cuentas con varias en tu colección.
La Dremel Lite se maneja fácilmente gracias a su velocidad totalmente variable y a su botón único de funcionamiento.
Lleva a cabo proyectos de DIY en cualquier lugar gracias a la mototool inalámbrica con batería de litio de carga rápida por USB.
Tallar, pulir o lijar. Cambia rápidamente de aplicación con el sistema EZ Twist de Dremel.
Voltaje de la batería
3.6 V
Capacidad de la batería
2.0 Ah
Tiempo de carga
2.75 h
0.270 kg
19.5 cm
Anchura
Profundidad
Velocidad sin carga
8.000 25.000 1/min
Tecnología de la batería
Ajuste de velocidad
Totalmente regulable
Sistema Quick Change para accesorios
Presión acústica
Vibración
F0137760AW
Manuales de usuario
  • Dremel Lite
  • 10 accesorios Dremel de alta calidad
  • Enchufe para una carga de 2 horas y 45 minutos y cable USB aparte
  • Guía de encendido rápido
  • Ficha informativa de accesorios
