Versa/Bricolaje
DREMEL® Versa (PC10-01)
Limpiadora eléctrica de alta velocidad: todo lo que necesitas para limpiar, en una sola herramienta
Limpiadora multiusos: cambia las almohadillas o el cepillo giratorio de cambio rápido para que se adapten a tu tarea de limpieza. Desde limpiar superficies que requieren una limpieza que no produzca arañazos, como es el caso de cazuelas, sartenes o fregaderos, hasta una limpieza más agresiva, como quitar la grasa quemada de una parrilla o retirar espuma sucia de jabón. La mejor solución para limpiar suciedad, moldes, moho, grasa, espuma sucia de jabón, cal, salpicaduras, betún, mugre, óxido y un largo etcétera.
Potente limpiador: la elevada velocidad de giro te permite superar con éxito hasta las tareas de limpieza más exigentes y consigue que limpiar estufas sucias, hornos, cazuelas, sartenes, cristales de ducha, lechadas de azulejos, sumideros, zapatillas, botas, palos de golf, parrillas y demás sea más fácil que nunca
Eficiente: gracias a su batería de litio de carga rápida mediante USB, es ideal para tareas de limpieza pequeñas, pero complejas. Además de todas las tareas de limpieza en interiores, esta compacta y manejable herramienta limpiadora acomete también tareas en exteriores. Incluso en superficies húmedas y con o sin el uso de agua o detergente limpiador
Compacta: el diseño ergonómico de la herramienta limpiadora Versa ofrece un control perfecto y encaja en la palma de la mano
Descripción del producto
Ahorra tiempo en las tareas de limpieza más complicadas. La versátil limpiadora Dremel® Versa es perfecta para tareas en seco y en húmedo, ya que funciona como un limpiador de hornos, de azulejos del baño, de cristales de ducha, de zapatos y mucho más. Todo en una herramienta limpiadora. Independientemente de que estés limpiando la cocina o restaurando tu vehículo, su ligero y compacto diseño te permiten llegar a los lugares de difícil acceso. En interiores y exteriores. Gracias a los cuatro cepillos giratorios de cambio rápido y a las almohadillas de limpieza, incluidas una almohadilla antiarañazos y una almohadilla extrafuerte, esta limpiadora multiusos se puede emplear en superficies delicadas y en superficies que permitan una limpieza más agresiva. Elimina la grasa de lugares de difícil acceso y limpia de manera sencilla en las superficies más complicadas.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de DREMEL® Versa (PC10-01)
Especificaciones técnicas
Voltaje de la batería
3,6 V
Capacidad de la batería
12.5 cm
Profundidad
13 cm
Velocidad variable
2.200 1/min
Tecnología de la batería
Ajuste de velocidad
Individual
Punta de precisión
Dos temperaturas
Cable extraíble
Control de goteo
Detalles de la entrega: DREMEL® Versa (PC10-01)
Versa PC10
1 resguardo antisalpicaduras
3 almohadillas de espuma Versa
3 almohadillas antiarañazos
3 almohadillas extrafuertes
1 cepillo de cerdas Versa
Cable USB
Bolsa con cremallera
F013PC10AC
0080596052898
0080596052898
