Herramientas con batería
Dremel® VersaFlame (2200)
Antorcha de butano: el quemador estacionario más versátil para proyectos tanto de bricolaje como por afición
Descripción del producto
Dremel VersaFlame es el único quemador estacionario que se puede utilizar de forma segura con una llama abierta y que incluye un catalizador y un cabezal de soldadura, lo que lo convierte en el quemador estacionario más versátil del mercado actual, especialmente para las aplicaciones de bricolaje. El Dremel VersaFlame utiliza gas butano líquido, que ofrece recarga y calentamiento rápidos. Este quemador puede aplicarse en trabajos de estañado, retractilado, soldado, etc.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Dremel® VersaFlame (2200)
Especificaciones técnicas
0,227 kg
17 cm
6 cm
Profundidad
11 cm
Tecnología de la batería
Encendido
Encendido eléctrico
Duración del encendido
75 min
Volumen de llenado
42ml / 22g
Temperatura
1200 °C (aire libre)
680 - 1000 °C (aire caliente)
550 °C (puntas)
Punta de precisión
Dos temperaturas
Cable extraíble
Control de goteo
Detalles de la entrega: Dremel® VersaFlame (2200)
Dremel VersaFlame
Catalizador
Punta de soldadura
Pieza de extensión de llama
Deflector
Estaño para soldar
Esponja para soldadura + estuche para la esponja
Manual de instrucciones
Maletín de almacenaje metálico
Longitud de la caja del producto, 5.5 cm
Altura de la caja del producto, 33 cm
Anchura de la caja del producto, 17.7 cm
Peso en bruto, 0,90 kg
F0132200AA
0080596038700
0080596038700
