Complementos para alcanzar
Eje flexible DREMEL® (225)
Disfruta de mayor precisión y manejabilidad, incluso en lugares de difícil acceso
Optimiza tu multiherramienta Dremel añadiendo más precisión y facilidad de acceso a las zonas difíciles.
Disfruta de un mayor nivel de detalle usando el eje flexible al grabar, pulir, tallar, etc., con control y estabilidad.
Su ligero diseño con empuñadura suave garantiza el agarre de un bolígrafo con gran comodidad para trabajar durante periodos largos en tus proyectos.
Solo debes fijarlo a la multiherramienta Dremel para trabajar en proyectos que exigen control total y trabajo detallado.
Contenidos: 1 eje flexible, 1 tapa del destornillador y 1 manual/guía de inicio rápido
Descripción del producto
El eje flexible de Dremel convierte tu multiherramienta en una herramienta de precisión compacta, ligera y cómoda, perfecta para grabar, pulir y tallar con gran precisión. Solo debes fijarlo en una multiherramienta Dremel compatible para disfrutar inmediatamente de una nueva experiencia de uso con total control de tus accesorios. La empuñadura suave permite sujetar la herramienta como un bolígrafo durante periodos largos de tiempo sin cansancio. La flexibilidad del eje permite alcanzar zonas pequeñas o de difícil acceso y seguir usando la multiherramienta Dremel en tus proyectos.
Sujétalo como un bolígrafo para sentir el control con la punta de los dedos y maximizar la precisión al grabar, cortar, amolar, lijar, pulir, etc.
Desatornilla la boquilla y la tuerca de retención de la multiherramienta Dremel compatible; atorníllala en el eje flexible e introduce el accesorio que desees con el botón de bloqueo del eje presionado en el eje flexible. Recuerda apretar el accesorio. Coloca y aprieta la tapa del destornillador incluida en la multiherramienta antes de fijar el eje flexible al accesorio que desees.
Recomendamos que cuelgues la multiherramienta en el soporte para herramientas de Dremel (2222) para conservar la forma natural del eje sin presionarlo.
Para un uso óptimo y una larga vida útil, aplica una pequeña cantidad de lubricante de cojinetes de alta temperatura en el núcleo después de limpiarlo cada 10 horas de uso.
Ejemplo de uso
Detalles técnicos de Eje flexible DREMEL® (225)
Especificaciones técnicas
10.1 cm
2.5 cm
Profundidad
3.5 cm
Multiherramientas
26150225AB
Detalles de la entrega: Eje flexible DREMEL® (225)
Longitud del eje flexible: 1.070 mm
Tapa del destornillador
Longitud de la caja del producto, 10 cm
Altura de la caja del producto, 30.8 cm
26150225AB
0080596002251
0080596002251
