Tallar / Grabar
Fresa de alta velocidad 3,2 mm (194)
Tallar / Grabar
Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
rpm
Descripción del producto
Las fresas de alta velocidad son ideales para la retirada de material en aplicaciones como el grabado, el tallado, el grabado, el vaciado, el acanalado, la incrustación mediante orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. Consejo: echa un vistazo a la imagen o el vídeo del icono para ver el resultado en el material.
Utiliza los laterales del cabezal para conseguir un resultado eficaz. El agarre más usado para este accesorio es el agarre del lápiz. Una pasada menos agresiva y más frecuente logrará siempre mejores resultados que si se empuja demasiado o se fuerza la herramienta a través del material Se debe utilizar a un ángulo menor de 90' Complemento recomendado: EJE FLEXIBLE (225); SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); EMPUÑADURA DE DETALLE (577); MULTI-VISE (2500)
Este accesorio funciona mejor en materiales más blandos, como la madera, el plástico y metales blandos como el aluminio, el cobre y el latón. Consulta la amplia lista de materiales en las siguientes imágenes
Velocidad recomendada
Aluminio: 30 000 Latón: 30 000 Cobre: 30 000 Madera dura: 35 000 Madera blanda: 20-250 000 Plástico: 35 000 Acero: 20-25 000
- Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
- Crea pequeñas acanaladuras y realiza cortes detallados en materiales como la madera
- Cabezal cilíndrico mediano. Conformado detallado de materiales como la madera.
- Cabezal redondo mediano. Talla y graba en materiales como la madera
- El cabezal triangular más grande. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
- El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
- El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como la madera
- El cabeza triangular más pequeño. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
- Talla y graba en materiales curvos y rectos, como la madera
Multiherramientas
- 2 fresas de tallado de punta cuadrada de 3,2mm para madera, metal, cuero, plástico, goma y cartón (modelo 194)
