Tallar/Grabar
Fresa de alta velocidad 6,4 mm (121)
La versátil punta de tallar de 6,4 mm está fabricada con acero de alta calidad y es ideal para madera, plástico y metales blandos.
Ideal para conformar, vaciar, acanalar, ranurar, incrustar y realizar orificios cónicos
La forma de llama de la punta de tallar hace cortes laterales cóncavos, ranuras en V y ranuras
Para su uso en metales blandos, plásticos y maderas, especialmente en superficies curvas
Incluye una punta de tallar de alta calidad, versátil y fácil de usar
Descripción del producto
La versátil punta de tallar de 6,4 mm está fabricada con acero de alta calidad y es ideal para madera, plástico y metales blandos. Estas fresas de alta velocidad se pueden utilizar con todas las herramientas rotativas de alta velocidad de Dremel para la retirada de material en aplicaciones como el grabado, tallado, conformado, vaciado, cortes de precisión, acanalado, ranurado, la incrustación, la realización de orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. La forma de llama de la punta para tallar hace cortes laterales cóncavos, ranuras en V y ranuras. Las aplicaciones de la punta de tallado 121 no conocen más límite que tu propia imaginación. No solo ayuda a tallar la madera, sino que también puede utilizarse para tallar cucharas, linóleo, cera o calabazas.
Detalles técnicos de Fresa de alta velocidad 6,4 mm (121)
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
Especificaciones técnicas
6,0 mm
6,0 mm
Rpm máximas
30.000 rpm
Detalles de la entrega: Fresa de alta velocidad 6,4 mm (121)
0080596001216
0080596001216
