Tallar / Grabar
Fresa de alta velocidad 6,4 mm (121)
Tallar / Grabar
La versátil punta de tallar de 6,4 mm está fabricada con acero de alta calidad y es ideal para madera, plástico y metales blandos.
- Ideal para conformar, vaciar, acanalar, ranurar, incrustar y realizar orificios cónicos
- La forma de llama de la punta de tallar hace cortes laterales cóncavos, ranuras en V y ranuras
- Para su uso en metales blandos, plásticos y maderas, especialmente en superficies curvas
- Incluye una punta de tallar de alta calidad, versátil y fácil de usar
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
La versátil punta de tallar de 6,4 mm está fabricada con acero de alta calidad y es ideal para madera, plástico y metales blandos. Estas fresas de alta velocidad se pueden utilizar con todas las herramientas rotativas de alta velocidad de Dremel para la retirada de material en aplicaciones como el grabado, tallado, conformado, vaciado, cortes de precisión, acanalado, ranurado, la incrustación, la realización de orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. La forma de llama de la punta para tallar hace cortes laterales cóncavos, ranuras en V y ranuras. Las aplicaciones de la punta de tallado 121 no conocen más límite que tu propia imaginación. No solo ayuda a tallar la madera, sino que también puede utilizarse para tallar cucharas, linóleo, cera o calabazas.
- Longitud de la caja del producto, 1.3 cm
