Dremel (115)
Tallar / Grabar
Dremel (115)
Tallar / Grabar
Dremel (115)
El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
    Ver todas las variaciones
    Maderas contrachapadas
    Cuero
    Contrachapado
    Laminados
    Aglomerado
    Ladrillo
    Pladur/cartón yeso
    Hormigón aireado
    Goma
    Plexiglás
    Carbono
    rpm
    Descripción del producto
    Las fresas de alta velocidad son ideales para la retirada de material en aplicaciones como el grabado, el tallado, el grabado, el vaciado, el acanalado, la incrustación mediante orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. Consejo: echa un vistazo a la imagen o el vídeo del icono para ver el resultado en el material.
    Utiliza los laterales del cabezal para conseguir un resultado eficaz. El agarre más usado para este accesorio es el agarre del lápiz. Una pasada menos agresiva y más frecuente logrará siempre mejores resultados que si se empuja demasiado o se fuerza la herramienta a través del material Se debe utilizar a un ángulo menor de 90' Complemento recomendado: EJE FLEXIBLE (225); SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); EMPUÑADURA DE DETALLE (577); MULTI-VISE (2500)
    Este accesorio funciona mejor en materiales más blandos, como la madera, el plástico y metales blandos como el aluminio, el cobre y el latón. Consulta la amplia lista de materiales en las siguientes imágenes
    Velocidad recomendada
    Aluminio: 30 000 Latón: 30 000 Cobre: 30 000 Madera dura: 35 000 Madera blanda: 20-250 000 Plástico: 35 000 Acero: 20-25 000
    26150115AC
    7,8 mm
    Fresa de alta velocidad 7,8 mm (115)
    • El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
    26150196AC
    5,6 mm
    • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
    26150194AC
    2615000144
    7,8 mm
    26150125AC
    • El cabezal triangular más grande. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
    2615000134
    7,2 mm
    2615000114
    7,8 mm
    26150117AC
    7,8 mm
    Acero de alta velocidad
    Cilindro
    Uso de mandril
    No requiere mandril
    8,0 mm
    8,0 mm
    Rpm máximas
    30.000 rpm
    Multiherramientas
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    DREMEL STYLO+ (2050-15)
    26150115AC
    • 2 fresas de tallado de punta cuadrada de 7,9mm
    • Anchura de la caja del producto, 2.5 cm
