Fresa de alta velocidad 7,8 mm (114)
Tallar / Grabar
Tallar / Grabar
El cabezal redondo más grande. Talla y graba en materiales como la madera
  • Ideal para dar forma, crear huecos, ranuras y muescas, realizar incrustaciones y hacer agujeros cónicos
  • Para su uso en metales blandos, plásticos y maderas, especialmente en superficies curvas
  • Utiliza velocidades más altas para maderas duras, velocidades más lentas para metales y velocidades muy lentas para plásticos
  • Utiliza los lados de la broca (en lugar de la punta) para un corte efectivo
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Cuero
Contrachapado
Laminados
Aglomerado
Ladrillo
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Goma
Plexiglás
Carbono
rpm
Las fresas de alta velocidad son ideales para la retirada de material en aplicaciones como el conformado, el tallado, el grabado, el vaciado, el acanalado, la incrustación mediante orificios cónicos y el fresado con técnica de manos libres. Consejo: eche un vistazo a la imagen o el vídeo del icono para ver el resultado en el material.
Utilice los laterales del cabezal para conseguir un resultado eficaz. El agarre más usado para este accesorio es el agarre del lápiz. Las pasadas menos agresivas y más frecuentes siempre obtienen mejores resultados que la presión excesiva o la introducción forzada de la herramienta en el material. Puede usarse con un ángulo inferior a 90°. Complemento recomendado: EJE FLEXIBLE (225); SOPORTE PARA HERRAMIENTAS DE EJE FLEXIBLE (2222); EMPUÑADURA DE DETALLE (577); MULTI-VISE (2500).
Este accesorio funciona mejor en materiales más blandos, como la madera, el plástico y metales blandos como el aluminio, el cobre y el latón. Consulte la amplia lista de materiales en las siguientes imágenes
Velocidad recomendada
Aluminio 15-25 000 Latón 15-25 000 Cobre 15-25 000 Madera dura 20-30 000 Madera blanda 20-30 000 Plástico 15-25 000 Acero 15-25 000
2615000114
7,8 mm
26150196AC
5,6 mm
  • Cabezal cilíndrico mediano. Da forma a materiales como la madera.
26150194AC
2615000144
7,8 mm
26150125AC
  • El cabezal triangular más grande. Da forma y crea ranuras en V en materiales como la madera.
2615000134
7,2 mm
26150115AC
7,8 mm
  • El cabezal cilíndrico más grande. Talla y graba en materiales como la madera
26150117AC
7,8 mm
Acero de alta velocidad
Bola
Uso de mandril
No requiere mandril
8,0 mm
8,0 mm
Rpm máximas
30.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
2615000114
Accesorio Dremel 114_High Speed Cutter 7,8 mm
  • 1 fresa de tallado de punta redonda de 7,9mm (modelo 114)
