Fresar
Fresa (HSS) de 4,8 mm (652)
Fresar
La segunda fresa más pequeña de borde recto. Para fresar en madera
- Used for edging and grooving wood, Dremel router bits are ideal for routing, inlaying and mortising in wood and other soft materials
- Straight router bits are flat on the bottom for cutting square grooves, rabbets, and dadoes, as well as leveling recessed areas
- High-quality router bit included
- Use with 335 plunge router attachment
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Tablero de fibra
Aglomerado
Laminados
Contrachapado
Goma
Plexiglás
Carbono
rpm
Fresas rectas.
Para fresados de propósito general.
2615000652
4,8 mm
36,0 mm
- La segunda fresa más pequeña de borde recto. Para fresar en madera
Número de pedido2615000652
Código EAN0080596006525
2615000650
36,0 mm
- La fresa más pequeña de borde recto. Para fresar en madera
Número de pedido2615000650
Código EAN0080596006501
2615000654
36,0 mm
- La segunda fresa más grande de borde recto. Para fresar en madera
Número de pedido2615000654
Código EAN0080596006549
4,8 mm
Longitud de trabajo
1,4 mm
36,0 mm
Acero de alta velocidad
Uso de mandril
No requiere mandril
Utilización
Recta
4,0 mm
4,0 mm
36,0 mm
RPM máximas
35.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615000652
Datos de envío- Longitud de la caja del producto, 5 cm
