Fresa (HSS) de 9,5 mm (615)
Fresar
Fresar
Para conseguir un borde redondo en las piezas de trabajo de madera
  • Used for edging and grooving wood, Dremel router bits are ideal for routing, inlaying and mortising in wood and other soft materials
  • Corner routing bits are ideal for decorative cutting of edges and rounding corners in wood and other soft materials
  • High-quality router bit
  • Use with 335 plunge router attachment
Ver todas las variaciones
Maderas contrachapadas
Tablero de fibra
Aglomerado
Laminados
Contrachapado
Goma
Plexiglás
Carbono
rpm
Fresa para redondear esquinas con guía.
Redondear bordes y esquinas.
2615000615
9,5 mm
37,0 mm
  • Para conseguir un borde redondo en las piezas de trabajo de madera
2615000612
9,5 mm
37,0 mm
2615000650
36,0 mm
  • La fresa más pequeña de borde recto. Para fresar en madera
2615000640
37,0 mm
  • Para incrustar y fresar ranuras en V en madera
2615000654
36,0 mm
  • La segunda fresa más grande de borde recto. Para fresar en madera
2615000652
4,8 mm
36,0 mm
  • La segunda fresa más pequeña de borde recto. Para fresar en madera
9,5 mm
Longitud de trabajo
4,8 mm
37,0 mm
Acero de alta velocidad
Uso de mandril
No requiere mandril
Utilización
Redondear esquinas
9,0 mm
36,0 mm
RPM máximas
35.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
2615000615
Accesorio Dremel 615_Router Bit (HSS) 9,5 mm
