Dremel (108)
Tallar / Grabar
Dremel (108)
Tallar / Grabar
Dremel (108)
El cabezal cilíndrico más pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
    Ver todas las variaciones
    Maderas contrachapadas
    Planchas de espuma
    Cuero
    Tablero de fibra
    Laminados
    Contrachapado
    Aglomerado
    Goma
    Plexiglás
    Carbono
    rpm
    Descripción del producto
    Punta de fresa para grabar especialmente diseñada para tallar detalles, fresar y grabar con una multiherramienta Dremel.
    Es compatible con todas las multiherramientas Dremel u otras multiherramientas de 3,2 mm de vástago. Para un mayor nivel de control y precisión, utilice el complemento de empuñadura de detalle de Dremel (577).
    Compatible para su uso con madera y materiales amaderados, metales, plásticos, cuero, plexiglás, tableros de fibra, goma, carbono, contrachapado, laminado y planchas de espuma.
    Velocidad recomendada
    Madera 20 000-30 000 rpm Metal 15 000-20 000 rpm Plástico 15 000-20 000 rpm
    26150108AC
    0,8 mm
    45,0 mm
    Fresa para grabar 0,8 mm (108)
    • El cabezal cilíndrico más pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
    26150113AC
    1,6 mm
    45,0 mm
    • Cabezal pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
    26150110AC
    1,9 mm
    45,0 mm
    • Cabezal cilíndrico pequeño para un tallado minucioso en materiales como la madera
    26150111AC
    0,8 mm
    45,0 mm
    • El cabezal más pequeño con forma de cilindro alargado para un tallado minucioso en materiales como la madera
    26150107AE
    2,4 mm
    • Cabezal redondo pequeño para un tallado y un grabado detallado en materiales como la madera
    26150105AE
    0,8 mm
    45,0 mm
    • El cabezal redondo más pequeño para un tallado y un grabado muy detallado en materiales como la madera
    26150106AC
    1,6 mm
    0,8 mm
    45,0 mm
    Acero de alta velocidad
    Cilindro
    Uso de mandril
    No requiere mandril
    45,0 mm
    Rpm máximas
    35.000 rpm
    Rpm máximas
    Especial|Plástico reforzado con fibra de vidrio rpm
    Multiherramientas
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    DREMEL STYLO+ (2050-15)
    DREMEL® Lite (7760-10)
    26150108AC
