Complementos para cortar
Juego para cortar azulejos DREMEL® (566)
Realiza cortes controlados de cualquier forma en azulejos
- Ahorra tiempo y corta la forma o el tamaño que desees en los azulejos con la mototool Dremel y el complemento para cortar azulejos.
- Elige fácilmente la profundidad de corte hasta 20 mm con la guía de corte.
- El complemento simplemente debe enroscarse en la punta de la mototool Dremel compatible para ahorrar tiempo mientras trabajas.
Convierte tu mototool Dremel en una cortadora de azulejos de alta potencia con el kit para cortar azulejos. Desde la palma de la mano puedes realizar cortes precisos de cualquier forma y tamaño de manera fácil y rápida. Las grandes ventanas de la guía de corte evitan que pierdas de vista la pieza de trabajo para obtener la máxima precisión. Mantén el control y aprovecha la profundidad de corte ajustable de 20 mm. Usa la broca de corte en espiral (562) incluida para cortar limpiamente azulejos y darles la forma adecuada para adaptarlos al mobiliario, como el lavabo del baño o el fregadero de la cocina. Utiliza el mismo accesorio para cortar también directamente en las paredes con rapidez para hacer más fácil la instalación de enchufes, interruptores, dispositivos de iluminación y otros elementos.
Cuando uses este complemento, sujeta la mototool Dremel con ambas manos para guiar la herramienta de manera estable y cortar la forma que desees. Cuando empieces, empieza a trabajar con cuidado el material con la mototool y el kit para cortar azulejos en un ángulo de 45° antes de pasar a un ángulo de 90° para cortar. Guía la herramienta por la pieza de trabajo y deja que la broca de corte haga el trabajo por ti sin ejercer demasiada presión.
- Realiza cortes controlados de cualquier forma en azulejos
Protector para herramienta giratoria_AU (550AU)
- El aditamento de cubierta protectora de seguridad de Dremel redirige las chispas y los desechos producidos durante las tareas de corte, pulido, lijado y alisado. Facilita el acceso al accesorio y no interfiere con la pieza de trabajo. Es posible alternar entre dos posiciones de agarre (izquierda y derecha).
Juego de corte multipropósito DREMEL® (565)
- Recorta todo tipo de formas en diferentes materiales manteniendo un control total
Juego para remoción de lechada en paredes y pisos DREMEL® (568)
- Retira la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
Cortadora lineal y circular DREMEL® (678)
- Realiza agujeros perfectos y cortes rectos con tu mototool Dremel
Manuales de usuario
- Guía de corte
- 1 broca para cortar azulejos 562 (no apta para cortar baldosas de cerámica)
- Longitud de la caja del producto, 9 cm
- Altura de la caja del producto, 12 cm
- Anchura de la caja del producto, 6 cm
