Juego para remoción de lechada en paredes y pisos DREMEL® (568)
Complementos para cortar
Retira la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
  • Retira la lechada de forma segura y rápida utilizando tu mototool Dremel con un riesgo mínimo de astillar o dañar los azulejos en comparación con los métodos tradicionales.
  • El ángulo fijo de 30° de las guías garantiza la remoción precisa y controlada de la lechada.
  • No pierdas de vista la línea de lechada gracias a las grandes ventanas de la guía, que aportan seguridad y confianza.
Ver todas las variaciones
Retira la lechada desde la palma de tu mano de manera fácil y precisa con tu mototool Dremel y el kit para remoción de lechada en paredes y pisos (568). El ángulo de corte de 30° de la guía incluida permite realizar cortes controlados y sólidos, para que puedas seguir y retirar fácilmente la línea de lechada y minimizar el riesgo de romper un azulejo o dañar la superficie de trabajo. Las dos brocas para remoción de lechada incluidas tienen distinto tamaño (569 y 570), para que puedas trabajar con distintos grosores de líneas de lechada.
Retira la tapa de la punta de la mototool Dremel, introduce y aprieta el accesorio que desees, atornilla la guía de corte y ajusta hasta 13 mm de profundidad. Utiliza siempre ambas manos para desplazar la mototool Dremel a lo largo de la línea de lechada, usando las grandes ventanas para tener una visión insuperable del corte y eliminar limpiamente la lechada con la máxima seguridad.
26150568AC
  • Retira la lechada entre baldosas manteniendo todo el control y precisión
2615057000
Broca para remoción de lechada 3,2 mm (570)
  • Para retirar lechadas de baldosas
Longitud de trabajo
19.0 mm
Anchura
5.5 cm
Profundidad
7.5 cm
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL® 8240 (8240)
26150568AC
Manuales de usuario
Kit de remoción de lechada en paredes y pisos Dremel
  • Guía de corte angular
  • Broca de 1,6 mm para remoción de lechada 569
  • Longitud de la caja del producto, 9 cm
  • Altura de la caja del producto, 12 cm
  • Anchura de la caja del producto, 6 cm
