Pulido/afilado
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 25,4 mm (8215)
Pulido/afilado
Piedra cilíndrica de pulir fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
- Ideal para afilar, desbastar y pulir en general en la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable
- Uso en metales, piezas fundidas, juntas y óxido
- Especialmente diseñada para trabajar con superficies cónicas
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
Oro
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Para afilar, desbastar y pulir en general la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbastar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
Utiliza el lateral del accesorio para obtener el mejor acabado en ángulo.
Uso con los siguientes materiales:
Las piedras de pulido naranjas se usan con materiales ferrosos metálicos, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Aluminio: 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15,000
- Piedra cilíndrica de pulir fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (932)
- Piedra de pulir cilíndrica de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 6,4 mm (953)
- Piedra de pulir cónica pequeña. Para pulir materiales como el metal.
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (952)
- Piedra de pulir cónica de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 4,8 mm (8153)
- La piedra cilíndrica de pulir de óxido de aluminio y de menor tamaño.
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 3,4 mm (997)
- La piedra de pulir de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el pulido de materiales similares al metal.
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 15,9 mm (8193)
- Piedra cilíndrica de pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
