Piedra de pulir de óxido de aluminio de 3,4 mm (997)
Pulido/afilado
Pulido/afilado
La piedra de pulir de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el pulido de materiales similares al metal.
  • Ideal para afilado, desbastado y pulido en general en la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable
  • Para uso en metales, piezas fundidas, uniones soldadas, remaches y óxido
  • Especialmente diseñada para trabajar con superficies cónicas
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
Oro
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Para afilar, desbastar y pulir en general la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbastar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
Utiliza el lateral del accesorio para obtener el mejor acabado en ángulo.
Uso con los siguientes materiales:
Las piedras de pulido naranjas se usan con materiales ferrosos metálicos, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Velocidades recomendadas:
Aluminio 15.000 Latón 15.000 Cobre 15.000
2615000997
  • La piedra de pulir de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el pulido de materiales similares al metal.
2615008153
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 4,8 mm (8153)
  • La piedra cilíndrica de pulir de óxido de aluminio y de menor tamaño.
2615008175
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (8175)
2615008193
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 15,9 mm (8193)
  • Piedra cilíndrica de pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
2615008215
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 25,4 mm (8215)
  • Piedra cilíndrica de pulir fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
2615000911
Piedra de pulir de óxido de aluminio (911)
2615000932
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (932)
  • Piedra de pulir cilíndrica de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
2615000941
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 15,9 mm (941)
2615000945
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 4,8 mm (945)
  • Piedra de pulir de óxido de aluminio (4,8 mm) para afilar, desbastar y pulir en general
2615000952
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (952)
  • Piedra de pulir cónica de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
26150953AB
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 6,4 mm (953)
  • Piedra de pulir cónica pequeña. Para pulir materiales como el metal.
2615000971
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 15,9 mm (971)
  • Piedra de pulir de óxido de aluminio (15,9 mm) para afilar, desbastar y pulir
Diámetro de vástago
3.2 mm
3.4 mm
39.0 mm
Óxido de aluminio
Cono pequeño
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
3.0 mm
3.0 mm
38.0 mm
RPM máximas
25,000 1/min
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
Bricolaje
DREMEL® 8150 (8150 N/20)
2615000997
Accesorio Dremel 997_Piedra de pulir de óxido de aluminio 3,4 mm
  • 1 pieza
  • Longitud de la caja del producto, 2 cm
