Piedra de pulir de óxido de aluminio de 4,8 mm (8153)
Pulido/afilado
Pulido/afilado
La piedra cilíndrica de pulir de óxido de aluminio y de menor tamaño.
  • Ideal para afilar, desbastar y pulir en general en la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable
  • Uso en metales, piezas fundidas, uniones soldadas, remaches y óxido
  • Un accesorio rotativo abrasivo industrial de alta calidad
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
Oro
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
Para afilar, desbastar y en general pulir la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbastar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido. Está fabricado con óxido de aluminio para un pulido preciso y una mayor durabilidad.
Utiliza el lateral del accesorio para obtener el mejor acabado en ángulo. Se puede utilizar con todas las mototools Dremel y con otras mototools con vástago de 3,2 mm. Puede restaurarse a su forma original y limpiarse mediante una piedra de limpieza. Es importante seleccionar la piedra adecuada para el proyecto. La mejor manera de encontrar la piedra adecuada para ti es usando un poco de material de desecho para ver el resultado. Una regla general es que las piedras planas son mejores para superficies planas, y las piedras curvas funcionan con una mayor variedad de ángulos.
Adecuado para su uso en materiales metálicos y ferrosos, como acero inoxidable, aluminio, latón y cobre.
Velocidades recomendadas
Aluminio 20 000-30 000 rpm Latón 20 000-30 000 rpm Cobre 20 000-30 000 rpm
2615008153
  • La piedra cilíndrica de pulir de óxido de aluminio y de menor tamaño.
2615000932
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (932)
  • Piedra de pulir cilíndrica de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
2615000911
Piedra de pulir de óxido de aluminio (911)
26150953AB
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 6,4 mm (953)
  • Piedra de pulir cónica pequeña. Para pulir materiales como el metal.
2615000952
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 9,5 mm (952)
  • Piedra de pulir cónica de tamaño mediano. Para pulir materiales como el metal.
2615000997
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 3,4 mm (997)
  • La piedra de pulir de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el pulido de materiales similares al metal.
2615008193
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 15,9 mm (8193)
  • Piedra cilíndrica de pulir, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
2615008215
Piedra de pulir de óxido de aluminio de 25,4 mm (8215)
  • Piedra cilíndrica de pulir fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
Diámetro de vástago
4,8 mm
Óxido de aluminio
Cilindro
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
6,0 mm
6,0 mm
RPM máximas
25.000 1/min
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
2615008153
Accesorio Dremel 8153_Piedra de pulir de óxido de aluminio 4,8 mm
  • Longitud de la caja del producto, 2 cm
