Pulido/afilado
Piedra de pulir para afilar motosierras de 4 mm (453-2) 2 piezas
Pulido/afilado
Broca de afilado de motosierra de menor tamaño. No requiere ningún distanciador
- Un abrasivo de alta calidad pensado para un uso prolongado
- Para un afilado rápido y fácil de las hojas de motosierra
Cadena de motosierra
Afilado del diente de la cadena.
Al afilar una motosierra, afila todos los dientes en un sentido y, después, con la sierra en la misma posición, alinea la herramienta con la segunda marca de 30° y afila los dientes en el sentido opuesto. Intente hacer siempre el mismo diente con dos o tres pasadas. Use los distanciadores para obtener el mejor resultado. Se utilizan para mantener las piedras de color rosa o naranja alejadas del aditamento, para que no entren en contacto con el mismo durante el uso. La piedra rosa (la de mayor tamaño) requiere ambos distanciadores. La piedra naranja (la de tamaño mediano) requiere un distanciador. La piedra azul/gris no requiere ningún distanciador.
Uso con los siguientes materiales:
Cadenas de sierra.
Velocidades recomendadas:
Hoja de motosierra 30 000
- Broca de afilado de motosierra de menor tamaño. No requiere ningún distanciador
Piedra de pulir para afilar motosierras de 4,8 mm (454-2) 2 piezas
- Broca de afilado de motosierras de segundo mayor tamaño. Requiere un distanciador
Piedra de pulir para afilar motosierras de 5,6 mm (455-2) 2 piezas
- Broca de afilado de motosierras de mayor tamaño. Requiere ambos distanciadores
Bricolaje
- 2 piezas
- Longitud de la caja del producto, 1 cm
