Piedra de pulir para afilar motosierras de 5,6 mm (455-2) 2 piezas
Pulido/afilado
Pulido/afilado
Broca de afilado de motosierras de mayor tamaño. Requiere ambos distanciadores
  • Ideal para afilar hojas de motosierra de forma rápida y sencilla
  • Un abrasivo de alta calidad pensado para un uso prolongado
  • Incluye 2 piedras de pulir
Cadena de motosierra
Afilado del diente de la cadena.
Al afilar una motosierra, afila todos los dientes en un sentido y, después, con la sierra en la misma posición, alinea la herramienta con la segunda marca de 30° y afila los dientes en el sentido opuesto. Intente hacer siempre el mismo diente con dos o tres pasadas. Use los distanciadores para obtener el mejor resultado. Se utilizan para mantener las piedras de color rosa o naranja alejadas del aditamento, para que no entren en contacto con el mismo durante el uso. La piedra rosa (la de mayor tamaño) requiere ambos distanciadores. La piedra naranja (la de tamaño mediano) requiere un distanciador. La piedra azul/gris no requiere ningún distanciador
Uso con los siguientes materiales:
Cadenas de motosierra
Velocidades recomendadas:
Hoja de motosierra 30 000
2615000455
2 piezas
  • Broca de afilado de motosierras de mayor tamaño. Requiere ambos distanciadores
2615000453
2 piezas
Piedra de pulir para afilar motosierras de 4 mm (453-2) 2 piezas
  • Broca de afilado de motosierra de menor tamaño. No requiere ningún distanciador
2615000454
2 piezas
Piedra de pulir para afilar motosierras de 4,8 mm (454-2) 2 piezas
  • Broca de afilado de motosierras de segundo mayor tamaño. Requiere un distanciador
Diámetro de vástago
3.2 mm
5.6 mm
50.0 mm
Óxido de aluminio
Cilindro
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
6.0 mm
6.0 mm
39.0 mm
RPM máximas
30,000 1/min
2
2
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000455
Pink cylindrical grinding stone on a metal shank isolated on white background.
  • 2 pcs
  • Longitud de la caja del producto, 1 cm
