Amolar/afilar
Punta de amolar de óxido de aluminio 15,9 mm (8193)
Amolar/afilar
Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
- Specially designed for working with conic surfaces
- For use on metals, castings, welded joints, rivets and rust
- High-quality industrial abrasive rotary accessory
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
ORO
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
¿Qué se puede hacer con ella?
Para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
Las puntas de rectificado naranjas se usan con materiales ferrosos, metálicos, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Aluminio: 20-30 000 Latón: 20-30 000 Cobre: 20-30 000
- Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
- Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
- La punta de amolar de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el amolado de materiales similares al metal.
- Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
Multiherramientas
- Longitud de la caja del producto, 3.5 cm
