Dremel (8215)
Amolar/afilar
Dremel (8215)
Amolar/afilar
Dremel (8215)
Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
    Tubos de metal
    Metal en plancha
    Aluminio
    Latón
    Acero endurecido
    ORO
    Plata
    Acero inoxidable
    Hierro fundido
    Cobre
    rpm
    Descripción del producto
    Para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
    las puntas de amolar naranjas se usan para los materiales férreos similares al metal, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
    Aluminio: 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15 000
    2615008215
    Punta de amolar de óxido de aluminio 25,4 mm (8215)
    • Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
    2615000932
    • Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
    26150953AB
    • Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
    2615000952
    • Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
    2615008153
    • Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
    2615000997
    • La punta de amolar de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el amolado de materiales similares al metal.
    2615008193
    • Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
    25,4 mm
    40,0 mm
    Óxido de aluminio
    Disco
    Uso de mandril
    No requiere mandril
    11,0 mm
    11,0 mm
    Rpm máximas
    20.000 rpm
    Multiherramientas
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    DREMEL STYLO+ (2050-15)
    DREMEL® Lite (7760-10)
    2615008215
    • Longitud de la caja del producto, 2 cm
