Amolar/afilar
Punta de amolar de óxido de aluminio 3,4 mm (997)
Amolar/afilar
La punta de amolar de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el amolado de materiales similares al metal.
- Ideal for sharpening, deburring and extended general purpose grinding on most materials including stainless steel
- For use on metals, castings, welded joints, rivets and rust
- Specially designed for working with conic surfaces
- High-quality industrial abrasive rotary accessory included
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
ORO
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
las puntas de amolar naranjas se usan para los materiales férreos similares al metal, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Velocidades recomendadas:
Aluminio 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15 000
- La punta de amolar de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el amolado de materiales similares al metal.
- Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
- Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
- Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
Multiherramientas
