Punta de amolar de óxido de aluminio 4,8 mm (8153)
Amolar/afilar
Amolar/afilar
Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
  • Ideal para afilar, desbastar y pulir en general en la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable
  • Uso en metales, piezas fundidas, uniones soldadas, remaches y óxido
  • Un accesorio rotativo abrasivo industrial de alta calidad
  • Especialmente diseñada para trabajar con superficies cónicas
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
ORO
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Permite afilar, desbarbar y, en general, amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar cuchillas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido. Está hecha con óxido de aluminio, para un amolado de precisión y una mayor durabilidad.
Utiliza el lateral del accesorio para obtener el mejor acabado desde un ángulo. Puede utilizarse con todas las multiherramientas Dremel u otras multiherramientas de 3,2 mm de vástago. Se puede limpiar y devolver a su forma original con ayuda de una piedra de repasar. Es importante seleccionar la piedra apropiada para cada proyecto. La mejor manera de determinar la piedra apropiada para tu aplicación es probarla en material de desecho para comprobar los resultados. Por norma general, las piedras planas son mejores para superficies lisas, mientras que las curvas funcionan mejor con diversos ángulos.
Materiales en los que se puede utilizar
Se puede utilizar con materiales ferrosos y metálicos, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Velocidades recomendadas
Aluminio 20 000-30 000 rpm Latón 20 000-30 000 rpm Cobre 20 000-30 000 rpm
2615008153
  • Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
2615000932
  • Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
2615000911
26150953AB
  • Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
2615000952
  • Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
2615000997
  • La punta de amolar de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el amolado de materiales similares al metal.
2615008193
  • Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
2615008215
  • Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
4,8 mm
Óxido de aluminio
Cilindro
Uso de mandril
No requiere mandril
6,0 mm
6,0 mm
Rpm máximas
25.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
2615008153
Accesorio Dremel 8153_Aluminum Piedra de amolar de óxido 4,8 mm
  • Longitud de la caja del producto, 2 cm
