Punta de amolar de óxido de aluminio 9,5 mm (932)
Amolar/afilar
Amolar/afilar
Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
  • Ideal for sharpening, deburring and extended general purpose grinding on most materials including stainless steel
  • For use on metals, castings, welded joints, rivets and rust
  • Specially designed for working with conic surfaces
  • High-quality industrial abrasive rotary accessory
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
ORO
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
las puntas de amolar naranjas se usan para los materiales férreos similares al metal, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Velocidades recomendadas:
Aluminio 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15 000
2615000932
  • Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
26150953AB
  • Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
2615000952
  • Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
2615008153
  • Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
2615000997
  • La punta de amolar de óxido de aluminio más pequeña con forma cónica; con punta plana para el amolado de materiales similares al metal.
2615008193
  • Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
2615008215
  • Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
9,5 mm
40,0 mm
Óxido de aluminio
Uso de mandril
No requiere mandril
10,0 mm
10,0 mm
Rpm máximas
25.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
2615000932
Accesorio Dremel 932_Punta de amolar de óxido de aluminio de 9,5 mm
  • Longitud de la caja del producto, 2 cm
