Amolar/afilar
Dremel (952)
Amolar/afilar
Dremel (952)
Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
Tubos de metal
Metal en plancha
Aluminio
Latón
Acero endurecido
ORO
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Descripción del producto
Para afilar, desbarbar y en general amolar la mayoría de los materiales, incluido el acero inoxidable. P. ej.: afilar hojas de cortacésped, puntas de atornillador, cuchillas, tijeras, cinceles y otras herramientas de corte. Puede usarse para eliminar la rebaba de las piezas de metal fundido, desbarbar cualquier metal después del corte, alisar las uniones soldadas, amolar los remaches y eliminar el óxido.
las puntas de amolar naranjas se usan para los materiales férreos similares al metal, como el acero inoxidable, el aluminio, el latón o el cobre.
Velocidades recomendadas:
Aluminio 15 000 Latón: 15 000 Cobre: 15 000
Punta de amolar de óxido de aluminio 9,5 mm (952)
- Punta cónica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cilíndrica de amolar de tamaño mediano. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cónica de amolar pequeña. Para amolar materiales como el metal.
- Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio y de menor tamaño.
- Punta cilíndrica de amolar, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
- Punta cilíndrica de amolar fina, de óxido de aluminio, con el mayor diámetro.
Multiherramientas
