Amolar/afilar
Punta de amolar para afilar sierras de cadena 4 mm (453)
Amolar/afilar
Broca de afilado de sierra de cadena de menor tamaño. No requiere ningún distanciador
- A precision-ground abrasive made for extended usage
- For quick and easy sharpening of chainsaw blades
Cadena para sierras de cadena
rpm
Afilado del diente de la cadena.
Al afilar una sierra de cadena, afila todos los dientes en un sentido y, después, con la sierra en la misma posición, alinea la herramienta con la segunda marca de 30° y afila los dientes en el sentido opuesto. Intenta hacer siempre el mismo diente con dos o tres pasadas. Usa los distanciadores para obtener el mejor resultado. Se utilizan para mantener alejadas del complemento las piedras de color rosa o naranja, para que no entren en contacto con el mismo durante el uso. La piedra rosa (la de mayor tamaño) requiere ambos distanciadores. La piedra naranja (la de tamaño mediano) requiere un distanciador. La piedra azul/gris no requiere ningún distanciador.
Cadenas de sierra.
Velocidades recomendadas:
Hoja de sierra de cadena 30 000
- Broca de afilado de sierra de cadena de menor tamaño. No requiere ningún distanciador
- Broca de afilado de sierra de cadena de segundo mayor tamaño. Requiere un distanciador
- Broca de afilado de sierra de cadena de mayor tamaño. Requiere ambos distanciadores
Multiherramientas
- Longitud de la caja del producto, 1 cm
