Dremel (454)
Amolar/afilar
Dremel (454)
Amolar/afilar
Dremel (454)
Broca de afilado de sierra de cadena de segundo mayor tamaño. Requiere un distanciador
    Cadena para sierras de cadena
    rpm
    Complemento
    Descripción del producto
    Afilado del diente de la cadena.
    Al afilar una sierra de cadena, afila todos los dientes en un sentido y, después, con la sierra en la misma posición, alinea la herramienta con la segunda marca de 30° y afila los dientes en el sentido opuesto. Intenta hacer siempre el mismo diente con dos o tres pasadas. Usa los distanciadores para obtener el mejor resultado. Se utilizan para mantener alejadas del complemento las piedras de color rosa o naranja, para que no entren en contacto con el mismo durante el uso. La piedra rosa (la de mayor tamaño) requiere ambos distanciadores. La piedra naranja (la de tamaño mediano) requiere un distanciador. La piedra azul/gris no requiere ningún distanciador.
    Cadenas de sierra.
    Velocidades recomendadas:
    Hoja de sierra de cadena 30 000
    2615000454
    Punta de amolar para afilar sierras de cadena de 4,8 mm (454)
    • Broca de afilado de sierra de cadena de segundo mayor tamaño. Requiere un distanciador
    2615000453
    • Broca de afilado de sierra de cadena de menor tamaño. No requiere ningún distanciador
    2615000455
    • Broca de afilado de sierra de cadena de mayor tamaño. Requiere ambos distanciadores
    4,8 mm
    50,0 mm
    Óxido de aluminio
    Cilindro
    Uso de mandril
    No requiere mandril
    5,0 mm
    5,0 mm
    Rpm máximas
    30.000 rpm
    Multiherramientas
    DREMEL® 4000 (4000-3/36)
    DREMEL® 3000 (3000-1/26)
    DREMEL STYLO+ (2050-15)
    DREMEL® Lite (7760-10)
    2615000454
    • Longitud de la caja del producto, 1 cm
