Tallado/grabado
Tallado/grabado
Broca cilíndrica con punta redonda. Una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
  • Da forma, alisa o pule materiales especialmente duros, incluidos acero endurecido, acero inoxidable, hierro fundido, metales no ferrosos, cerámica cocida, plásticos y maderas duras
  • Una broca de alta velocidad hecha de carburo de tungsteno, el material más duro después del diamante
  • Utiliza velocidades más altas para maderas duras, velocidades más lentas para metales y velocidades muy lentas para plásticos
Ver todas las variaciones
Carbono
Cuero
Caucho
Drywall/cartón yeso
Ladrillo
Latón
Cerámica
Acero endurecido
Aluminio
Acero inoxidable
Hierro fundido
Diámetro de vástago
2615009903
3.2 mm
39.0 mm
2615009901
3.2 mm
39.0 mm
Cortadora de carburo de tungsteno, punta cuadrada, 3,2 mm (9901)
  • Broca cilíndrica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel
26159901HA
3.2 mm
39.0 mm
Cortadora de carburo de tungsteno DREMEL MAX 9901HP (9901HP)
  • Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con cabeza plana
2615009902
2.4 mm
Cortadora de carburo de tungsteno de 2,4 mm (9902)
26159903HA
3.2 mm
39.0 mm
Cortadora de carburo de tungsteno DREMEL MAX 9903HP (9903HP)
  • Broca de tallado cilíndrica de carburo de tungsteno Dremel Max con punta redonda
2615009904
2.4 mm
Cortadora de carburo de tungsteno de 2,4 mm (9904)
2615009905
3.2 mm
38.0 mm
2615009906
3.2 mm
39.0 mm
Cortadora de carburo de tungsteno con punta ovalada de 3,2 mm (9906)
2615009909
3.2 mm
Cortadora de carburo de tungsteno de 3,2 mm (9909)
2615009910
3.2 mm
39.0 mm
Punta de arpón de cortadora de carburo de tungsteno de 3,2 mm (9910)
2615009911
3.2 mm
39.0 mm
Cortadora de carburo de tungsteno con punta ovalada de 3,2 mm (9911)
  • Broca cónica pequeña, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
Diámetro de vástago
3.2 mm
39.0 mm
Carburo de tungsteno (C-2)
Cilindro de extremo redondo
Uso del mandril
No hace falta mandril
Anchura
3.0 mm
3.0 mm
39.0 mm
RPM máximas
30,000 1/min
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
Bricolaje
DREMEL® 8150 (8150 N/20)
2615009903
Accesorio Dremel 9903_Cortadora de carburo de tungsteno punta puntiaguda 3,2 mm
