Punta puntiaguda de fresa de carburo de tungsteno de 3,2 mm (9903)
Tallar / Grabar
Tallar / Grabar
Broca cilíndrica con punta redonda. Una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
  • Shapes, smooths or grinds especially hard materials including: hardened steel, stainless steel, cast iron, nonferrous metals, fired ceramics, plastics and hard woods
  • A high-speed bit made of tungsten carbide, the hardest material next to diamonds
  • Use higher speeds for hard woods, slower speeds for metals and very slow speeds for plastics
  • Use the sides of the bit (Rather than the tip) for effective cutting
Ver todas las variaciones
Carbono
Cuero
Goma
Pladur/cartón yeso
Ladrillo
Latón
Cerámica
Acero endurecido
Aluminio
Acero inoxidable
Hierro fundido
rpm
2615009903
2615009901
  • Broca cilíndrica, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel
2615009910
2615009905
  • Broca redonda, una de las brocas para tallar y grabar más resistentes de Dremel.
Carburo de tungsteno (C-2)
Cilindro de extremo redondeado
Uso de mandril
No requiere mandril
Rpm máximas
30.000 rpm
Multiherramientas
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
2615009903
Accesorio Dremel 9903_tungsten Fresa de carburo punta puntiaguda 3,2 mm
