Rueda de abanico 9,5 mm (502)
Lijado
Lijado
La rueda lijadora de abanico más grande (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
  • Las ruedas de abanico desbastan y pulen las superficies planas o contorneadas
  • Eficaz como lijadora de acabado tras el lijado de superficies pesadas y la remoción del material
  • Grano 80 para lijado de acabado medio
Ver todas las variaciones
Contrachapado
Tableros de aglomerado
Latón
Acero endurecido
Oro
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Cobre
Caucho
Plexiglás
Las ruedas de abanico son excelentes para retirar acabados y para la limpieza de materiales livianos porque son más flexibles que las bandas de lija. No penetran en el material tan rápidamente. También tienden a funcionar sin calentarse tanto debido a las aletas, por lo que es menos probable que dejen quemaduras en el material. Amolan y pulen superficies contorneadas o planas. Son más eficaces cuando se utilizan como una lijadora de acabado tras un lijado de superficie más pesado y de haber eliminado el material necesario. Disponible con granos finos y gruesos
Las ruedas de abanico son más eficaces cuando el borde está plano contra la pieza de trabajo, lo que permite una abrasión superior.
Uso con los siguientes materiales y velocidad recomendada
Aluminio 30-35 000 Latón 30-35 000 Cobre 30-35 000 Madera dura 30 000 Plástico 10 000 Madera blanda 35 000 Acero 35 000
Diámetro de vástago
Grano
2615000502
3.2 mm
28.6 mm
  • La rueda lijadora de abanico más grande (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
2615000408
3.2 mm
13.0 mm
6 piezas
Banda de lija de 13 mm, grano 60 (408) 6 piezas
  • Banda de lija de gran tamaño para el lijado de madera y plásticos
2615000504
3.2 mm
4.8 mm
Rueda de abanico 4,8 mm (504)
  • La rueda de abanico más pequeña (grano P80). Funciona muy bien en la eliminación final (suave)
Diámetro de vástago
3.2 mm
28.6 mm
Altura de trabajo
9.5 mm
50.0 mm
Reforzado con tela y abrasivo de óxido de aluminio
Rueda
Uso del mandril
No hace falta mandril
Grano
80
Anchura
30.0 mm
RPM máximas
35,000 1/min
30.0
44.0
DREMEL® 4000 (4000-3/36)
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
DREMEL Stylo+ (2050-15 LA)
DREMEL® Lite (7760-10)
DREMEL® 8240 (8240)
2615000502
Accesorio Dremel 502_RUEDA DE ABANICO 9,5 MM
  • Longitud de la caja del producto, 2.3 cm
