Cortar
Rueda de diamante DREMEL MAX EZ545HP EZ Lock (EZ 545HP)
Cortar
Disco de corte de diamante para realizar cortes limpios y finos en materiales duros
- Disco de diamante de máxima durabilidad y rendimiento prolongado para aplicaciones de corte exigentes que requieren precisión
- Dura 3 veces más que el disco de corte de diamante estándar 545
- Corta materiales duros y abrasivos, como mármol, concreto, ladrillo, porcelana o cerámica
Porcelana
Ladrillo
Mármol
Drywall/cartón yeso
Concreto aireado
Granito
Cerámica
Azulejo
Con la gama de accesorios Dremel® Max estarás listo para afrontar los proyectos de DIY más grandes y exigentes. Diseñados por nuestros ingenieros, los accesorios ofrecen máxima durabilidad y un rendimiento prolongado. El disco de diamante Max Life EZ545HP está diseñado para durar 3 veces más que el disco estándar 545. El disco de corte está completamente recubierto con partículas finas de diamante para cortar materiales duros.
El recubrimiento de diamante aumenta la resistencia y vida útil, al tiempo que produce cortes limpios y precisos. Ideal para cortar materiales duros y abrasivos, como mármol, concreto, ladrillo, porcelana, cerámica, epoxi dura y madera blanda o dura. El EZ545HP tiene un diámetro de 38,1 mm y está diseñado con el exclusivo sistema EZ Lock que facilita el cambio de accesorio.
Debe utilizarse con el mandril EZ Lock EZ402. El EZ545HP tiene un diámetro de 38,1 mm y está diseñado con el exclusivo sistema EZ Lock, que hace posible el cambio de accesorio sin llaves, de forma fácil y rápida: TIRAR, GIRAR y SOLTAR Utiliza el borde de los discos para realizar los cortes. Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio. Para garantizar una larga vida útil del accesorio, deja que este haga el trabajo sin ejercer demasiada presión y sin superar las RPM máximas. ¿Necesitas cortar en espacios reducidos y difíciles? Utiliza el cabezal angular Dremel 575 para trabajar en estas zonas de difícil acceso. Corta baldosas de 12,7 mm de espesor.
Uso con los siguientes materiales:
Materiales duros, como mármol, concreto, ladrillo, porcelana, cerámica, epoxi dura y madera blanda y dura. No apto para metales.
Velocidad recomendada (RPM):
15,000-25,000
- 1 disco de corte de diamante Dremel® Max EZ Lock (EZ545HP)
- Longitud de la caja del producto, 1.3 cm
