Set inicial DREMEL® EZ Lock (EZ406)
Cortar
Accesorios para EZ SpeedClic
Cortar
Mandril EZ Lock y 2 discos de corte de metal. Para cortes en materiales como acero templado
  • Reforzada con fibra de vidrio para una mayor durabilidad para cortar, recortar y realizar ranuras en diversos de metales, incluido el acero endurecido.
  • Ideal para cortar o ranurar fácilmente pernos, tornillos o chapas metálicas, madera delgada, cerámica y plástico.
Tubos de metal
Metal en plancha
Pladur/cartón yeso
Hormigón aireado
Latón
Acero endurecido
ORO
Aluminio
Plata
Acero inoxidable
Hierro fundido
Cobre
rpm
Para tronzar y cortar metal, incluido el acero templado. Ideal para cortar, acanalar y perfilar todo tipo de metales. Los discos de corte facilitan el corte de pernos o tornillos y permiten hacer ranuras en pernos y tornillos oxidados o desgarrados para su eliminación con un destornillador. Reforzados con fibra de vidrio para una mayor durabilidad. Los discos EZ409 tienen un grosor de tan solo 0,75 mm, para realizar cortes aún más delgados.
Se deben utilizar con el mandril EZ402. El sistema de cambio rápido EZ Lock, exclusivo de Dremel, hace posible el cambio de discos sin llaves, de forma fácil y rápida: TIRAR, GIRAR y SOLTAR
Los discos de corte solo funcionan en el borde.
Recomendamos utilizar una empuñadura de palo de golf (para dos manos) con este accesorio, y utilizar el cabezal angular cuando un corte sea difícil de realizar. Para prolongar la vida del disco al máximo, no apliques demasiada presión y no excedas los límites de rpm.
Este disco de corte puede utilizarse en diferentes tipos de metal, como aluminio, cobre, hierro fundido o incluso acero templado.
Velocidad recomendada
Aluminio: 35 000 Latón: 35 000 Cobre: 35 000 Acero: 35 000
Profundidad de trabajo máx.
14,0 mm
Rpm máximas
35.000 rpm
1,0 mm
Multiherramientas
DREMEL® 3000 (3000-1/26)
2615E406AD
  • El set inicial 406 incluye el mandril EZ Lock y dos discos de corte para metal. Rápido, fácil y sin llave.
  • Longitud de la caja del producto, 3.6 cm
