Schrapen / graveren / frezen
115DM snijbit (115DM)
115DM snijbit
115DM snijbit
115DM snijbit 115DM snijbit
Cilindervormig Dremel Max frees voor hout en meer
  • Frees met maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties voor veeleisende doe-het-zelfklussen waarbij precisie nodig is
  • Bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard bit
  • Verwijder materiaal met precisie voor toepassingen zoals uitsnijdingen maken, graveren of frezen uit de vrije hand
  • Ideaal voor een groot aantal materialen zoals hout, kunststof en zachte metalen
  • Inhoud: 2x Dremel® Max frees 7,8 mm (115DM)
€ 20,95* Adviesverkoopprijs
Productbeschrijving
De Dremel Max frees 115DM voor zwaar werk is bekleed met titaniumnitride om 2 keer langer mee te gaan dan het standaard accessoire zonder coating.
Wat kun je ermee doen?
Verwijder materiaal met precisie voor toepassingen zoals uitsnijdingen maken, frezen uit de vrije hand, frezen van profielen en uithollen in een groot aantal materialen. Ideaal voor je uitsnij- en graveerklussen in hout, kunststof en zachte metalen zoals aluminium, koper en messing.
Laat het accessoire en je Dremel multigereedschap het werk doen zonder forceren of te hard duwen. Gebruik voor een effectief resultaat de zijkanten van de accessoirekop in een hoek kleiner dan 90 graden. Vind je dat het accessoire meer klappert dan materiaal verwijdert? Verhoog dan het toerental om een beter resultaat te verkrijgen. Neem een kijkje bij het pictogram of de video om eerst het resultaat te controleren of pak een stuk afvalmateriaal, voordat je met je doe-het-zelfklus begint.
Breid je mogelijkheden uit met deze hulpstukken: flexibele as (225); statief voor flexibele as (2222); detailhandgreep (577); Multi-Vise (2500)
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
Aluminium 30.000
Messing 30.000
Koper 30.000
Hardhout 35.000
Zacht hout 20-25.000
Kunststof 35.000
Staal 20-25.000
Technische details voor 115DM snijbit (115DM)
  • Gefineerd hout Gefineerd hout
  • Zacht hout Zacht hout
  • Leer Leer
  • Triplex Triplex
  • Laminaat Laminaat
  • Spaanplaat Spaanplaat
  • Baksteen Baksteen
  • Gipskarton/gipsplaat Gipskarton/gipsplaat
  • Cellenbeton Cellenbeton
  • Hardhout Hardhout
  • Zacht metaal Zacht metaal
  • Rubber Rubber
  • Kunststof Kunststof
  • Plexiglas Plexiglas
  • Koolstof Koolstof
  • o.p.m. o.p.m.
Technische gegevens
Schachtdiameter
Werkdiameter
7,9 mm
Accessoirelengte
8,0 mm
8,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
35.000 t/min
Verpakkingsinhoud
2 Stuk(s)
Dremel MAX Accessories
Dremel MAX Accessoires - Maximale duurzaamheid, aanhoudende prestaties.
Klik hier voor meer informatie over het volledige assortiment
Varianten
Leverdetails: 115DM snijbit (115DM)
Vergelijken
Lengte productdoos, 5 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 2.5 cm
Vergelijken
26150115DM
8710364082797
Aanbevolen producten :
DREMEL® 4000
€ 164,95* Adviesverkoopprijs
Multifunctionele set
€ 20,55* Adviesverkoopprijs
