Schuren
Accessoireset met diverse schuurbanden 13 mm (771B02)
Schuren
Uitgebreide schuurbandset voor het vormgeven, egaliseren en voorbereiden van oppervlakken.
  • Breid je projectmogelijkheden uit met 48 schuurbanden in 3 korrelgroottes (60, 120, 240), gemaakt voor een verscheidenheid aan toepassingen.
  • Inclusief 2 opspandoorns voor een eenvoudige en veilige bevestiging van de band, wat extra gemak voor je klussen betekent.
  • Van ruwe vormgeving tot gedetailleerde afwerking, deze banden werken effectief op hout, glasvezel, kunststoffen, aluminium en staal.
Bekijk alle varianten
24.28 EUR
Triplex
Zacht hout
Spaanplaat
Hardhout
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Koper
Rubber
Kunststof
o.p.m.
Productoverzicht
De Dremel 771B-02 accessoireset vergroot de veelzijdigheid van je multigereedschap en transformeert dit in een essentieel gereedschap voor schuren en afwerken. Door het leveren van meerdere korrelgroottes heb je de perfecte band voor elke fase van je werk.
Wat kun je ermee doen?
Voer moeiteloos klussen uit zoals het vormgeven van hout, het gladmaken van kunststof of het verwijderen van roest van metalen oppervlakken. Deze schuurbanden zijn ook perfect voor het fijn afwerken van rubber en andere zachte materialen, waardoor je controle hebt over elk detail van je project. • 2 x 430 schuurband 13 mm (korrel 60) inclusief opspandoorn – Ideaal voor het verwijderen van materiaal • 14 x 431 schuurband 13 mm (korrel 60) – Perfect voor het aanpakken van hardere oppervlakken en lagen. • 16 x 438 schuurband 13 mm (korrel 120) – Bij uitstek geschikt voor het voorbereiden van hout, het reinigen van pleisterwerk en het bereiken van gladde afwerkingen. • 16 x 446 schuurband 13 mm (korrel 240) – Ideaal voor het polijsten en detailleren van hout en geverfde oppervlakken.
Bevestig een schuurband op de schuurtrommel-opspandoorn 430, bevestig deze op je Dremel multigereedschap en kies de juiste snelheid voor je materiaal. Laat het gereedschap over het oppervlak glijden zonder te veel druk uit te oefenen voor het beste resultaat. Oefen voor extra vertrouwen op een stukje afvalmateriaal voordat je aan je project begint.
Aanbevolen snelheid (o.p.m.).
• hardhout en zacht hout: 20.000–30.000 • kunststof: 15.000–20.000 • aluminium en staal: 15.000–25.000
Bestelnr.
Schachtdiameter
Werkdiameter
Korrelgrootte
Inhoud verpakking
26150771JA
13,0 mm
1 stuk
  • Uitgebreide schuurbandset voor het vormgeven, egaliseren en voorbereiden van oppervlakken.
2615040832
13,0 mm
6 stuks
Schuurband 13 mm korrelgrootte 60 (408) 6 Stuk(s)
  • Grote schuurband voor het schuren van hout en kunststof
2615043232
13,0 mm
6 stuks
Schuurband 13 mm korrelgrootte 120 (432) 6 Stuk(s)
2615040732
13,0 mm
1 stuk
Schuurband en opspandoorn 13 mm korrelgrootte 60 (407)
  • Voor het verwijderen van (geverfd) materiaal/frezen van profielen in hout en kunststof.
Schachtdiameter
Werkdiameter
13,0 mm
Accessoirelengte
36,0 mm
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Band
Gebruik van opspandoorn
Gebruiken met ofwel opspandoorns Dremel EZ407SA/SC407 of opspandoorn 407
Korrelgrootte
60 / 120 / 240
Maximum o.p.m.
0.035 t/min
4059952729435
26150771JA
Related Media Accessoireset met diverse schuurbanden 13 mm
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 15.24 cm
  • Hoogte productdoos, 10.16 cm
  • Breedte productdoos, 6.43 cm
  • Bruto gewicht, 0,09 kg
24.28 EUR
