Slijpen/scherpen
Aluminiumoxide slijpsteen 15,9 mm (8193-2) 2 Stuk(s)
Slijpen/scherpen
Cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
  • Speciaal ontworpen om op conische oppervlakken te werken
  • Voor gebruik op metaal, gietijzer, lasverbindingen, klinknagels en roest
  • Hoogwaardig industrieel roterend schuuraccessoire
6.95 EUR
Betaalmogelijkheden
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
Wat kun je ermee doen?
Voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal. Bijv. het slijpen van grasmaaiermessen, schroevendraaierpunten, messen, scharen, beitels en andere snijgereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van gietranden van gegoten metaal, het ontbramen van diverse metalen na het snijden, het gladmaken van lasnaden, het afslijpen van popnagels en het verwijderen van roest.
Gebruik de zijkant van het accessoire voor de beste afwerking onder een hoek.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
De oranje slijpstenen zijn voor non-ferrometalen zoals roestvrij staal, aluminium, messing, koper.
Aanbevolen snelheden (o.p.m.):
Aluminium: 20.000-30.000 Messing: 20.000-30.000 Koper: 20.000–30.000
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26158193JA
2 stuks
€ 6,78*
  • Cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
26158153JA
3 stuks
€ 8,08*
Aluminiumoxide slijpsteen 4,8 mm (8153-3) 3 Stuk(s)
  • Kleinste cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen.
2615821532
1 stuk
€ 3,02*
Aluminiumoxide slijpsteen 25,4 mm (8215)
  • Dunne cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
26150932JA
3 stuks
€ 8,03*
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (932-3) 3 Stuk(s)
  • Middelgrote, cilindervormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150952JA
3 stuks
€ 8,08*
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (952-3) 3 Stuk(s)
  • Middelgrote, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150953JA
3 stuks
€ 8,19*
Aluminiumoxide slijpsteen 6,4 mm (953-3) 3 Stuk(s)
  • Kleine, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150997JA
3 stuks
€ 8,82*
Aluminiumoxide slijpsteen 3,4 mm (997-3) 3 Stuk(s)
  • Kleinste kegelvormige aluminiumoxide slijpsteen met een platte punt voor het slijpen van materialen zoals metaal.
Schachtdiameter
Werkdiameter
15,9 mm
Accessoirelengte
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Cilinder
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
20,0 mm
20,0 mm
Hoogte
2
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364044917
26158193JA
3 stuks Aluminiumoxide Slijpsteen 15,9 mm (8193)
Details van de levering
  • 3-delig
  • Lengte productdoos, 3.5 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
6.95 EUR
