Slijpen/scherpen
Aluminiumoxide slijpsteen 25,4 mm (8215)
Slijpen/scherpen
Dunne cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
  • Ideaal voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal
  • Te gebruiken voor metaal, gietijzer, scharnieren en roest
  • Speciaal ontworpen om op conische oppervlakken te werken
3.1 EUR
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal. Bijv. het slijpen van grasmaaiermessen, schroevendraaierpunten, messen, scharen, beitels en andere snijgereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van gietranden van gegoten metaal, het ontbramen van diverse metalen na het snijden, het gladmaken van lasnaden, het afslijpen van klinknagels en het verwijderen van roest.
Gebruik de zijkant van het accessoire voor de beste afwerking onder een hoek.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
De oranje slijpstenen zijn voor non-ferrometalen zoals roestvrij staal, aluminium, messing, koper.
Aanbevolen snelheden (o.p.m.):
Aluminium: 15.000 Messing: 15.000 Koper: 15.000
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
2615821532
1 stuk
€ 3,02*
  • Dunne cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
26150932JA
3 stuks
€ 8,03*
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (932) 3 Stuk(s)
  • Middelgrote, cilindervormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150953JA
3 stuks
€ 8,19*
Aluminiumoxide slijpsteen 6,4 mm (953) 3 Stuk(s)
  • Kleine, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150952JA
3 stuks
€ 8,08*
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (952) 3 Stuk(s)
  • Middelgrote, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26158153JA
3 stuks
€ 8,08*
Aluminiumoxide slijpsteen 4,8 mm (8153) 3 Stuk(s)
  • Kleinste cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen.
26150997JA
3 stuks
€ 8,82*
Aluminiumoxide slijpsteen 3,4 mm (997) 3 Stuk(s)
  • Kleinste kegelvormige aluminiumoxide slijpsteen met een platte punt voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26158193JA
2 stuks
€ 6,78*
Aluminiumoxide slijpsteen 15,9 mm (8193) 2 Stuk(s)
  • Cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
Schachtdiameter
Werkdiameter
25,4 mm
Accessoirelengte
40,0 mm
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Schijf
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
11,0 mm
11,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
20.000 t/min
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364008148
2615821532
Dremel accessoire 8215_Aluminum oxide slijpsteen 25,4 mm
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 2 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
3.1 EUR
