Slijpen/scherpen
Aluminiumoxide slijpsteen 4,8 mm (8153-3) 3 Stuk(s)
Slijpen/scherpen
Kleinste cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen.
- Ideaal voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal
- Te gebruiken voor metaal, gietijzer, lasverbindingen, popnagels en corrosie
- Een hoogwaardig industrieel roterend schuuraccessoire
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal. Bijv. het slijpen van grasmaaiermessen, schroevendraaierpunten, messen, scharen, beitels en andere snijgereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van gietranden van gegoten metaal, het ontbramen van diverse metalen na het snijden, het gladmaken van lasnaden, het afslijpen van popnagels en het verwijderen van roest. Deze is gemaakt van aluminiumoxide voor nauwkeurig slijpen en meer duurzaamheid.
Gebruik de zijkant van het accessoire voor de beste afwerking onder een hoek. Deze kan worden gebruikt met alle Dremel multigereedschappen of andere multigereedschappen met een schachtmaat van 3,2 mm. Kan met behulp van een afritssteen in zijn oorspronkelijke vorm gebracht en schoongemaakt worden. Het is belangrijk om de juiste slijpsteen voor de klus te gebruiken. De beste manier om de juiste slijpsteen voor jou te vinden is door een test op wat afvalmateriaal en dan het resultaat te bekijken. Een algemene regel is dat de platte slijpstenen het beste zijn voor platte oppervlakken en dat de gebogen slijpstenen voor allerlei hoeken kunnen worden gebracht.
Op welk materiaal kan het worden gebruikt?
Geschikt voor gebruik op metaalachtige, ferromaterialen zoals roestvrij staal, aluminium, messing, koper.
Aanbevolen snelheden
Aluminium 20.000-30.000 o.p.m. Messing 20.000-30.000 o.p.m. Koper 20.000-30.000 o.p.m.
- Kleinste cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen.
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (932-3) 3 Stuk(s)
- Middelgrote, cilindervormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
Aluminiumoxide slijpsteen 6,4 mm (953-3) 3 Stuk(s)
- Kleine, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (952-3) 3 Stuk(s)
- Middelgrote, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
Aluminiumoxide slijpsteen 3,4 mm (997-3) 3 Stuk(s)
- Kleinste kegelvormige aluminiumoxide slijpsteen met een platte punt voor het slijpen van materialen zoals metaal.
Aluminiumoxide slijpsteen 15,9 mm (8193-2) 2 Stuk(s)
- Cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
Aluminiumoxide slijpsteen 25,4 mm (8215)
- Dunne cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
- Lengte productdoos, 2 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
