Profiteer van 10% korting op je aankoop met de code "welcome10".
Slijpen/scherpen
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (952) 3 Stuk(s)
Slijpen/scherpen
Middelgrote, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
  • Ideaal voor vormgeven, gladmaken, slijpen, ontbramen, roest verwijderen en algemene slijpwerkzaamheden
  • Kan worden gebruikt voor diverse toepassingen, waaronder het slijpen van grasmaaiermessen en ander snijgereedschap, het afslijpen van scherpe punten of randen op metaal en het verwijderen van roest
  • Perfect voor ferrometalen zoals roestvrij staal, aluminium, messing en koper
8.29 EUR
Metalen pijpen
Plaatmetaal
Zacht metaal
Messing
Gehard staal
Goud
Zilver
Roestvrij staal
Gietijzer
Koper
o.p.m.
Wat kun je ermee doen?
Voor slijpen, ontbramen en algemene slijpwerkzaamheden op de meeste materialen, waaronder roestvrij staal. Bijv. het slijpen van grasmaaiermessen, schroevendraaierpunten, messen, scharen, beitels en andere snijgereedschappen. Te gebruiken voor het verwijderen van gietranden van gegoten metaal, het ontbramen van diverse metalen na het snijden, het gladmaken van lasnaden, het afslijpen van klinknagels en het verwijderen van roest.
Gebruik de zijkant van het accessoire voor de beste afwerking onder een hoek.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
De oranje slijpstenen zijn voor non-ferrometalen zoals roestvrij staal, aluminium, messing, koper.
Aanbevolen snelheden:
Aluminium 15.000 Messing 15000 Koper 15000
Bestelnr.
Inhoud verpakking
Prijs
26150952JA
3 stuks
€ 8,08*
  • Middelgrote, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150932JA
3 stuks
€ 8,03*
Aluminiumoxide slijpsteen 9,5 mm (932) 3 Stuk(s)
  • Middelgrote, cilindervormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26150953JA
3 stuks
€ 8,19*
Aluminiumoxide slijpsteen 6,4 mm (953) 3 Stuk(s)
  • Kleine, kegelvormige slijpsteen. Voor het slijpen van materialen zoals metaal.
26158153JA
3 stuks
€ 8,08*
Aluminiumoxide slijpsteen 4,8 mm (8153) 3 Stuk(s)
  • Kleinste cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen.
26158193JA
2 stuks
€ 6,78*
Aluminiumoxide slijpsteen 15,9 mm (8193) 2 Stuk(s)
  • Cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
2615821532
1 stuk
€ 3,02*
Aluminiumoxide slijpsteen 25,4 mm (8215)
  • Dunne cilindervormige aluminiumoxide slijpsteen met de grootste diameter.
Schachtdiameter
Werkdiameter
9,5 mm
Accessoirelengte
40,0 mm
Materiaal
Aluminiumoxide
Vormgeven
Grote versmalling
Gebruik van opspandoorn
Geen opspandoorn nodig
10,0 mm
10,0 mm
Hoogte
Maximum o.p.m.
25.000 t/min
3
3
Multigereedschappen
Doe-het-zelf
8710364044894
26150952JA
Dremel accessoire 952_Aluminum oxide slijpsteen 9,5 mm
Details van de levering
  • Lengte productdoos, 2 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 5 cm
8.29 EUR
