Snijden
Diamantsnijschijf DREMEL® MAX EZ SPEEDCLIC ( SC545DM)
Snijden
Diamantsnijschijf voor gladde, fijne zaagsneden in harde materialen
- Diamantschijf met maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties voor veeleisende snijklussen waarbij precisie nodig is
- Gaat 3 keer langer mee dan de gewone diamantsnijschijf 545
- Snij in harde en abrasieve materialen zoals marmer, beton, baksteen, porselein of keramiek
Porselein
Baksteen
Marmer
Gipskarton/gipsplaat
Cellenbeton
Graniet
Keramiek
Wandtegels
o.p.m.
Glas
Ben voorbereid op je veeleisende en uitgebreide doe-het-zelfklus met het Dremel® Max accessoireassortiment. De accessoires die door onze ingenieurs zijn ontworpen, bieden maximale duurzaamheid en aanhoudende prestaties. De diamantschijf Max Life SC545DM is ontworpen om 3 keer langer mee te gaan dan de gewone snijschijf 545. De snijschijf is helemaal bekleed met fijne diamantdeeltjes om door harde materialen te snijden.
Wat kun je ermee doen?
De diamantcoating draagt bij aan duurzaamheid en een lange levensduur, terwijl er gladde en precieze zaagsneden mee kunnen worden gemaakt. Ideaal voor het snijden in harde en abrasieve materialen zoals marmer, beton, baksteen, porselein, keramiek, harde epoxy en hard- en zacht hout. De SC545DM heeft een diameter van 38,1 mm en is voorzien van het exclusieve EZ SpeedClic-systeem, zodat accessoires snel en gemakkelijk kunnen worden verwisseld.
Gebruiken met opspandoorn SC402. Het Dremel exclusieve EZ SpeedClic (SC) mechanisme maakt het wisselen van schijven gemakkelijk en snel zonder sleutel: TREKKEN - DRAAIEN – LOSLATEN. Hiermee gaat het wisselen van accessoires 6 x sneller dan met een gewone opspandoorn (EZ SpeedClic opspandoorn SC402 apart verkrijgbaar). Snij met de rand van de snijschijf. Wij adviseren om bij het gebruik van dit accessoire het gereedschap als een golfclub vast te houden (met twee handen). Laat het accessoire het werk doen zonder er te veel druk op uit te oefenen of het maximale toerental te overschrijden, om het accessoire een zo lang mogelijke levensduur te geven. Moet je snijden op een krappe en lastige plek? Gebruik het Dremel haakse hulpstuk 575 om bij deze moeilijk te bereiken plaatsen te komen. Snij door 12,7 mm dikke vloertegels.
Op welke materialen kan het worden gebruikt:
Harde materialen zoals marmer, beton, baksteen, porselein, keramiek, harde epoxy en hard- en zacht hout. Niet gebruiken voor metalen.
Aanbevolen snelheid (o.p.m.):
15.000-20.000
- Diamantsnijschijf voor gladde, fijne zaagsneden in harde materialen
- Voor beperkt zwaar snijden in materialen als vloertegels (echter geen metalen)
- Gewapend voor duurzaamheid, frezen in bijv. gehard staal
- Voor recht doorslijpen en het maken van sleuven in kunststof
- Met carbide coating voor het frezen van hout en laminaat (geen metaal)
- 1x Dremel® Max EZ Speedclic diamantsnijschijf (SC545DM)
- Lengte productdoos, 1.3 cm
- Hoogte productdoos, 10 cm
- Breedte productdoos, 5 cm
