DREMEL® 3000 3-sterren-set (3000-05)
De Dremel 3000 3-sterren-set bevat het populaire multigereedschap 3000, een gereedschaphouder die aan de muur kan worden bevestigd en waarmee de kabel van het gereedschap gemakkelijk kan worden opgeborgen, en 5 originele Dremel accessoires. Deze 3000 3-sterren-set is een starterset, zodat u de set direct kunt gaan gebruiken voor doe-het-zelf klussen.
130 W-motor: voor optimale prestaties.
Softgrip: voor minder trillingen en een betere grip.
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Diepte
Snelheid onbelast
10.000 33.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Variabel
Geluidsdruk
77,4 dB(A)
Geluidsniveau
88,4 dB(A)
Trilling
2,4 - 5,4 m/s²
8710364077335
F0133000MD
Gebruikershandleidingen
Uw selectie
Dremel multigereedschap 3000 met 1 opzetstuk, 25 accessoires en een grijze plastic doos
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Vergelijken: F0133000JD
EAN-code: 8710364060887
Productdetails
Dremel multigereedschap 3000 met accessoires
Vergelijken: F0133000JG
EAN-code: 8710364067305
Productdetails
DREMEL® 3000 Project-Kit voor reparaties in en om het huis (3000-3/105)
Vergelijken: F0133000LD
EAN-code: 8710364072200
Productdetails
DREMEL® 3000 Zilveren Kit (3000-03/55)
Vergelijken: F0133000LP
EAN-code: 8710364074464
Productdetails
DREMEL® 3000 Gouden Kit (3000-5/70)
Vergelijken: F0133000LU
EAN-code: 8710364074501
Productdetails
DREMEL® 3000 Bronzen Kit (3000-1/5)
Vergelijken: F0133000LK
EAN-code: 8710364074426
Productdetails
Dremel 3000 met 3 hulpstukken, 55 accessoires, flexibele as en zwarte doos
DREMEL® 3000 4-sterren-set (3000-3/55)
Vergelijken: F0133000MH
EAN-code: 8710364077373
Productdetails
Dremel 3000 set met 5 hulpstukken, 75 accessoires en blauwe harde koffer
DREMEL® 3000 5-sterren-set (3000-5/75)
Vergelijken: F0133000MN
EAN-code: 8710364077410
Productdetails
Dremel 3000 multigereedschap inclusief 2 hulpstukken, 55 accessoires, een gereedschaphouder en een plastic doos
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Vergelijken: F0133000NE
EAN-code: 8710364079674
Productdetails
Dremel 3000 multigereedschap inclusief 5 accessoires en een gereedschaphouder
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Vergelijken: F0133000NA
EAN-code: 8710364079636
Productdetails
Dremel 3000 multigereedschap inclusief 5 hulpstukken en 75 accessoires voor een platina koffer
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Vergelijken: F0133000NK
EAN-code: 8710364079711
Productdetails
Vergelijken: F0133000UA
EAN-code: 8710364080649
Productdetails
Dremel 3000 met 10 Dremel accessoires
Vergelijken: F0133000UM
EAN-code: 8710364081424
Productdetails
