Gereedschappen met snoer
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 DREMEL® 3000 DREMEL® 3000
Multigereedschap – Snel. Compact. Allround.
  • Voor al uw precisieklussen bij het doe-het-zelven: uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen
  • Werk langer aan uw klussen
  • EZ Twist: wissel gemakkelijk tussen toepassingen binnen één of meer klussen
  • Meerdere opbergmogelijkheden: de set wordt verpakt in een robuuste koffer geleverd en bevat een gereedschaphouder voor montage van het gereedschap aan de muur, waarbij de kabel eenvoudig kan worden opgeborgen
Productbeschrijving
Deze set bevat het 3000 multigereedschap van Dremel, met de uiterst flexibele as en 25 originele Dremel accessoires, incl. EZ SpeedClic. Dit alles is verpakt in een netjes geordende koffer die een uitneembare accessoirelade bevat, en een gereedschaphouder die aan de muur kan worden bevestigd en waarbij de kabel van het gereedschap eenvoudig kan worden opgerold. Dit is een hoogwaardige set die veel waar voor zijn geld biedt.
Functies en voordelen van DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)
Variabele snelheid - 10.000–33.000 omw/min: comfortabeler te hanteren en betere controle.
130 W-motor: voor optimale prestaties.
Softgrip: voor minder trillingen en een betere grip.
Technische details voor DREMEL® 3000 (3000-1/25 EZ)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Diepte
Snelheid onbelast
10.000 33.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
77,1 dB(A)
Geluidsniveau
88,1 dB(A)
Trilling
12,8 m/s²
Meegeleverde accessoires  (25)
Meegeleverde opzetstukken
DREMEL® flexibele as
DREMEL® flexibele as (1)
Productbeschrijving
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000JA
EAN-code: 8710364060856
  • Dremel 3000
  • 15 superieure Dremel accessoires
  • Handleiding
  • Zacht etui
  • Lengte productdoos, 18 cm
  • Hoogte productdoos, 33.5 cm
  • Breedte productdoos, 7.4 cm
  • Bruto gewicht, 1,13 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000JU
EAN-code: 8710364078356
€ 61,95
  • DREMEL® 3000
  • 5 superieure Dremel accessoires
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 15.5 cm
  • Hoogte productdoos, 24.7 cm
  • Breedte productdoos, 7.7 cm
  • Bruto gewicht, 0,80 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000JP
EAN-code: 8710364074686
€ 87,50
  • Dremel 3000
  • 25 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic accessoires)
  • Flexibele as hulpstuk (225)
  • Handleiding
  • Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
  • Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
  • Lengte productdoos, 39.2 cm
  • Hoogte productdoos, 10 cm
  • Breedte productdoos, 26.6 cm
  • Bruto gewicht, 2,43 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000HA
EAN-code: 8710364080823
€ 102,95
  • Dremel 3000
  • Multifunctioneel snijgeleiderhulpstuk (565)
  • Opbergtas
  • Beknopte handleiding
  • Testmaterialen
  • Lengte productdoos, 25.7 cm
  • Hoogte productdoos, 28.5 cm
  • Breedte productdoos, 8.6 cm
Aanbevolen producten :
Lichtmodule
€ 13,95* Adviesverkoopprijs
Snijbit
€ 24,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® detailhandgreep
€ 15,45* Adviesverkoopprijs
DREMEL® EZ SpeedClic: S545DM diamantsnijschijf
€ 29,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® EZ SpeedClic: schuurschijven voor afwerken korrelgrootte 180 x 280
€ 5,60* Adviesverkoopprijs
DREMEL® EZ SpeedClic: S456DM Premium snijschijf voor metaal
€ 23,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® lijn- en cirkelfrees
€ 20,55* Adviesverkoopprijs
DREMEL® Multi-Vise
€ 42,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® Workstation
€ 71,95* Adviesverkoopprijs
Graveerbit
€ 12,95* Adviesverkoopprijs
Hardmetalen graveerbit
€ 17,95* Adviesverkoopprijs
115DM snijbit
€ 20,95* Adviesverkoopprijs
Gebruiksaanwijzingen
