Gereedschappen met snoer
Dremel Starter Kit
Ontdek de Dremel Starter Kit met 20% toegevoegde waarde.
Pak elke precisieklus bij het doe-het-zelven aan met het allround en veelzijdige multigereedschap Dremel 3000.
Schuren, slijpen, reinigen, polijsten en graveren met maar één multigereedschap. Met de 10 meegeleverde Dremel accessoires kun je meerdere toepassingen aanpakken.
Laat de praktische beknopte handleiding en accessoirekaart jou helpen om snel te beginnen met allerlei doe-het-zelf- of creatieve klussen.
Krijg je project helemaal onder controle met de variabele snelheid van 10.000 tot 33.000 o.p.m.
Productbeschrijving
Begin elke doe-het-zelfklus gemakkelijk met de Dremel Starter Kit. Deze set bevat het allround en veelzijdige multigereedschap Dremel 3000 waarmee je bijna elke precisieklus kunt aanpakken. Met de 10 meegeleverde accessoires kun je gemakkelijk meerdere toepassingen aanpakken zoals schuren, reinigen, polijsten en graveren. Pak je doe-het-zelf- of creatieve klussen met behulp van de beknopte handleiding en accessoirekaart aan. De Dremel Starter Kit met 20% extra waarde verrijkt je met meer inspiratie en hiermee kun je zonder problemen met meer klussen beginnen.
Technische details voor DREMEL® 3000 (3000-10X)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Diepte
Snelheid onbelast
10.000 33.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
77,1 dB(A)
Geluidsniveau
88,1 dB(A)
Trilling
12,8 m/s²
Meegeleverde accessoires (10)
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Vergelijken: F0133000JD
EAN-code: 8710364060887
Dremel 3000
25 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic accessoires)
Superieure flexibele as
Handleiding
Robuuste en ruime opbergkoffer
Lengte productdoos, 20.7 cm
Hoogte productdoos, 11 cm
Breedte productdoos, 34 cm
Bruto gewicht, 1,98 kg
Vergelijken: F0133000JG
EAN-code: 8710364067305
Dremel 3000
Detailhandgreep hulpstuk (577)
Handleiding
Zacht etui
Lengte productdoos, 11 cm
Hoogte productdoos, 32.5 cm
Breedte productdoos, 15.5 cm
Bruto gewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 Project-Kit voor reparaties in en om het huis (3000-3/105)
Vergelijken: F0133000LD
EAN-code: 8710364072200
Dremel 3000
105 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
Flexibele as (225)
Snijgeleider hulpstuk (565)
Bewerkingsplatform (576)
Reparatie projectboek voor thuis
Handleiding
Zacht etui
Lengte productdoos, 22 cm
Hoogte productdoos, 36.6 cm
Breedte productdoos, 10.9 cm
Bruto gewicht, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Zilveren Kit (3000-03/55)
Vergelijken: F0133000LP
EAN-code: 8710364074464
Dremel 3000
55 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
Flexibele as (225)
Handleiding
Lengte productdoos, 39.5 cm
Hoogte productdoos, 15.5 cm
Breedte productdoos, 18 cm
Bruto gewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gouden Kit (3000-5/70)
Vergelijken: F0133000LU
EAN-code: 8710364074501
Dremel 3000
70 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
Flexibele as (225)
Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
Comfort Guard hulpstuk (550)
Aluminium koffer
Handleiding
Lengte productdoos, 36.5 cm
Hoogte productdoos, 18.6 cm
Breedte productdoos, 23.3 cm
Bruto gewicht, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronzen Kit (3000-1/5)
Vergelijken: F0133000LK
EAN-code: 8710364074426
Dremel 3000
Handleiding
Lengte productdoos, 25 cm
Breedte productdoos, 7.7 cm
Bruto gewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 3-sterren-set (3000-05)
Vergelijken: F0133000MD
EAN-code: 8710364077335
DREMEL® 3000
Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
Handleiding
Lengte productdoos, 30.5 cm
Hoogte productdoos, 16.2 cm
Breedte productdoos, 8.8 cm
Bruto gewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-sterren-set (3000-3/55)
Vergelijken: F0133000MH
EAN-code: 8710364077373
DREMEL® 3000
Flexibele as (225)
Lijn- en cirkelfrees (678)
Praktische Dremel kunststof gereedschapskoffer
Handleiding
Lengte productdoos, 38.5 cm
Hoogte productdoos, 13.3 cm
Breedte productdoos, 17.5 cm
Bruto gewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-sterren-set (3000-5/75)
Vergelijken: F0133000MN
EAN-code: 8710364077410
DREMEL® 3000
75 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
Flexibele as (225)
Aluminium koffer
Handleiding
Lengte productdoos, 36.8 cm
Hoogte productdoos, 18.7 cm
Bruto gewicht, 3,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Vergelijken: F0133000NE
EAN-code: 8710364079674
DREMEL® 3000
Flexibele as hulpstuk (225)
Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
Lengte productdoos, 17.5 cm
Breedte productdoos, 39 cm
Bruto gewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Vergelijken: F0133000NA
EAN-code: 8710364079636
DREMEL® 3000
Handleiding
Lengte productdoos, 8.8 cm
Hoogte productdoos, 16 cm
Breedte productdoos, 30.5 cm
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Vergelijken: F0133000NK
EAN-code: 8710364079711
Dremel 3000
Flexibele as (225)
Aluminium koffer
Handleiding
Lengte productdoos, 23.3 cm
Breedte productdoos, 36.5 cm
Bruto gewicht, 3,23 kg
Vergelijken: F0133000UA
EAN-code: 8710364080649
DREMEL® 3000
45 originele Dremel accessoires
Beknopte handleiding en
Accessoire-infokaart
Bruto gewicht, 2,20 kg
Vergelijken: F0133000UM
EAN-code: 8710364081424
DREMEL® 3000
10 originele Dremel accessoires
