Gereedschappen met snoer
Krachtig allround multigereedschap - maak je eigen designstuk van begin tot eind met maar één gereedschap
Kan worden gebruikt met alle Dremel multitoolaccessoires en de meeste hulpstukken
Wissel eenvoudig tussen lichte en krachtigere doe-het-zelftaken: graveren, uitsnijden, snijden, polijsten, reinigen, schuren en meer
Met de variabele snelheidsinstellingen die met een groot aantal accessoires worden ondersteund, kun je met verschillende materialen creatief bezig zijn
Een precieze afwerking is gewaarborgd met de meegeleverde snijgeleider en de flexibele as voor je creatieve doe-het-zelfproject
Productbeschrijving
De Dremel 3000 is het veelzijdige allround multigereedschap dat je van begin tot eind ondersteunt. Perfect voor DHZ-projecten waarbij op diverse materialen krachtig en nauwkeurig licht afwerken nodig is. Wissel bliksemsnel van toepassing met de 25 accessoires: van uitsnijden, graveren, schuren, polijsten tot en met snijden en meer. Samen met de meegeleverde Dremel snijgeleider en flexibele as kun je met de set probleemloos mooie resultaten verkrijgen.
Technische details voor DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Diepte
Snelheid onbelast
10.000 33.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
77,1 dB(A)
Geluidsniveau
88,1 dB(A)
Trilling
12,8 m/s²
Meegeleverde accessoires (26)
Vergelijken: F0133000JA
EAN-code: 8710364060856
Dremel 3000
15 superieure Dremel accessoires
Handleiding
Zacht etui
Lengte productdoos, 18 cm
Hoogte productdoos, 33.5 cm
Breedte productdoos, 7.4 cm
Bruto gewicht, 1,13 kg
Vergelijken: F0133000JU
EAN-code: 8710364078356
€ 61,95
DREMEL® 3000
Handleiding
Lengte productdoos, 15.5 cm
Hoogte productdoos, 24.7 cm
Breedte productdoos, 7.7 cm
Bruto gewicht, 0,80 kg
Vergelijken: F0133000JP
EAN-code: 8710364074686
€ 87,50
Dremel 3000
25 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic accessoires)
Flexibele as hulpstuk (225)
Handleiding
Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
Lengte productdoos, 39.2 cm
Hoogte productdoos, 10 cm
Breedte productdoos, 26.6 cm
Bruto gewicht, 2,43 kg
Vergelijken: F0133000HA
EAN-code: 8710364080823
€ 102,95
Dremel 3000
Multifunctioneel snijgeleiderhulpstuk (565)
Opbergtas
Beknopte handleiding
Testmaterialen
Lengte productdoos, 25.7 cm
Hoogte productdoos, 28.5 cm
Breedte productdoos, 8.6 cm
