DREMEL® 3000 (3000-2/55)
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000
Limited Edition multigereedschapsset - 40% extra's
  • Dremel 3000 - Snel. Compact. Allround.
  • Werk langer aan klussen in huis en ambachtelijke klussen
  • Uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen. Heel veel toepassingen, duizenden klussen
  • Bevestig uw gereedschap aan de muur met de meegeleverde gereedschapshouder en wikkel het snoer er netjes omheen
  • Werk uw klussen perfect af en probeer nieuwe projecten uit met de 55 meegeleverde accessoires
  • Werk met de grootste precisie met de 2 meegeleverde hulpstukken
Productbeschrijving
Stort u op uw doe-het-zelfklussen met deze Limited Edition set met 40% extra's. Wissel tussen snijden, frezen en polijsten met slechts één gereedschap. Deze set bevat het allround Dremel 3000 multigereedschap, 3 hulpstukken om het gereedschap nog veelzijdiger te maken, en 55 verwisselbare accessoires om de meest uiteenlopende verbouwingsklussen aan te pakken. Bewaar alles in de lichte en ruime gereedschapskoffer en neem deze overal gemakkelijk mee naartoe, of bevestig uw gereedschap aan de muur met de meegeleverde gereedschapshouder. Krijg uw 40% extra's en begin direct aan een klus.
Functies en voordelen van DREMEL® 3000 (3000-2/55)
130 W-motor: voor optimale prestaties.
Softgrip: voor minder trillingen en een betere grip.
Technische details voor DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Technische gegevens
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Diepte
Snelheid onbelast
10.000 33.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Variabel
Precisietip
Twee temperatuurstanden
Afneembaar koord
Anti-druppelcontrole
Geluidsdruk
- 77,1 dB(A)
Geluidsniveau
- 88,1 dB(A)
Trilling
12,8 m/s²
Meegeleverde accessoires  (56)
Meegeleverde opzetstukken
DREMEL® flexibele as
DREMEL® flexibele as (1)
Productbeschrijving
DREMEL® lijn- en cirkelfrees
DREMEL® lijn- en cirkelfrees (1)
Productbeschrijving
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Vergelijken: F0133000JD
EAN-code: 8710364060887
  • Dremel 3000
  • 25 superieure Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic accessoires)
  • Superieure flexibele as
  • Handleiding
  • Robuuste en ruime opbergkoffer
  • Lengte productdoos, 20.7 cm
  • Hoogte productdoos, 11 cm
  • Breedte productdoos, 34 cm
  • Bruto gewicht, 1,98 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000JG
EAN-code: 8710364067305
  • Dremel 3000
  • Detailhandgreep hulpstuk (577)
  • Handleiding
  • Zacht etui
  • Lengte productdoos, 11 cm
  • Hoogte productdoos, 32.5 cm
  • Breedte productdoos, 15.5 cm
  • Bruto gewicht, 1,08 kg
DREMEL® 3000 Project-Kit voor reparaties in en om het huis
DREMEL® 3000 Project-Kit voor reparaties in en om het huis (3000-3/105)
Vergelijken: F0133000LD
EAN-code: 8710364072200
  • Dremel 3000
  • 105 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
  • Flexibele as (225)
  • Snijgeleider hulpstuk (565)
  • Bewerkingsplatform (576)
  • Reparatie projectboek voor thuis
  • Handleiding
  • Zacht etui
  • Lengte productdoos, 22 cm
  • Hoogte productdoos, 36.6 cm
  • Breedte productdoos, 10.9 cm
  • Bruto gewicht, 1,84 kg
DREMEL® 3000 Zilveren Kit
DREMEL® 3000 Zilveren Kit (3000-03/55)
Vergelijken: F0133000LP
EAN-code: 8710364074464
  • Dremel 3000
  • 55 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 39.5 cm
  • Hoogte productdoos, 15.5 cm
  • Breedte productdoos, 18 cm
  • Bruto gewicht, 2,11 kg
DREMEL® 3000 Gouden Kit
DREMEL® 3000 Gouden Kit (3000-5/70)
Vergelijken: F0133000LU
EAN-code: 8710364074501
  • Dremel 3000
  • 70 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
  • Lijn- en cirkelfrees hulpstuk (678)
  • Comfort Guard hulpstuk (550)
  • Aluminium koffer
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 36.5 cm
  • Hoogte productdoos, 18.6 cm
  • Breedte productdoos, 23.3 cm
  • Bruto gewicht, 3,22 kg
DREMEL® 3000 Bronzen Kit
DREMEL® 3000 Bronzen Kit (3000-1/5)
Vergelijken: F0133000LK
EAN-code: 8710364074426
  • Dremel 3000
  • 5 superieure Dremel accessoires
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 25 cm
  • Breedte productdoos, 7.7 cm
  • Bruto gewicht, 0,89 kg
DREMEL® 3000 3-sterren-set
DREMEL® 3000 3-sterren-set (3000-05)
Vergelijken: F0133000MD
EAN-code: 8710364077335
  • DREMEL® 3000
  • Inclusief unieke gereedschaphouder om uw gereedschap eenvoudig bij uw klus op te bergen
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 30.5 cm
  • Hoogte productdoos, 16.2 cm
  • Breedte productdoos, 8.8 cm
  • Bruto gewicht, 1,07 kg
DREMEL® 3000 4-sterren-set
DREMEL® 3000 4-sterren-set (3000-3/55)
Vergelijken: F0133000MH
EAN-code: 8710364077373
  • DREMEL® 3000
  • Lijn- en cirkelfrees (678)
  • Praktische Dremel kunststof gereedschapskoffer
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 38.5 cm
  • Hoogte productdoos, 13.3 cm
  • Breedte productdoos, 17.5 cm
  • Bruto gewicht, 2,23 kg
DREMEL® 3000 5-sterren-set
DREMEL® 3000 5-sterren-set (3000-5/75)
Vergelijken: F0133000MN
EAN-code: 8710364077410
  • DREMEL® 3000
  • 75 hoogwaardige Dremel accessoires (inclusief EZ SpeedClic)
  • Aluminium koffer
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 36.8 cm
  • Hoogte productdoos, 18.7 cm
  • Bruto gewicht, 3,36 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000NE
EAN-code: 8710364079674
  • DREMEL® 3000
  • Flexibele as hulpstuk (225)
  • Ruime en robuuste opbergkoffer met een uitneembare accessoirelade
  • Lengte productdoos, 17.5 cm
  • Breedte productdoos, 39 cm
  • Bruto gewicht, 2,36 kg
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Vergelijken: F0133000NA
EAN-code: 8710364079636
  • DREMEL® 3000
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 8.8 cm
  • Hoogte productdoos, 16 cm
  • Breedte productdoos, 30.5 cm
DREMEL® 3000
DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Vergelijken: F0133000NK
EAN-code: 8710364079711
  • Dremel 3000
  • Aluminium koffer
  • Handleiding
  • Lengte productdoos, 23.3 cm
  • Breedte productdoos, 36.5 cm
  • Bruto gewicht, 3,23 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000UA
EAN-code: 8710364080649
  • DREMEL® 3000
  • 45 originele Dremel accessoires
  • Beknopte handleiding en
  • Accessoire-infokaart
  • Bruto gewicht, 2,20 kg
DREMEL® 3000
Vergelijken: F0133000UM
EAN-code: 8710364081424
  • DREMEL® 3000
  • 10 originele Dremel accessoires
Aanbevolen producten :
DREMEL® 4000
€ 128,95* Adviesverkoopprijs
DREMEL® 4000
€ 164,95* Adviesverkoopprijs
Gebruiksaanwijzingen
