DREMEL® 3000 (3000-5/75X)
Limited Edition multigereedschapsset - 50% extra's
  • Dremel 3000 - Snel. Compact. Allround.
  • Uitsnijden, graveren, frezen, snijden, schuren, slijpen, polijsten en reinigen. Heel veel toepassingen, duizenden klussen
  • Werk langer aan klussen in huis en ambachtelijke klussen
Maak u klaar om elke doe-het-zelfklus aan te pakken. De set bevat het robuuste multigereedschap Dremel 3000 met 5 verwisselbare hulpstukken en 75 accessoires inclusief EZ SpeedClic snelwisselaccessoires. Door de veelzijdigheid van deze set kunt u snijden, schuren, slijpen, polijsten en nog veel meer. Alles met slechts één gereedschap. Bewaar en transporteer uw complete set eenvoudig met de stevige aluminum gereedschapskoffer. Ontdek nu het multigereedschap met de hoogste meerwaarde.
130 W-motor: voor optimale prestaties.
Softgrip: voor minder trillingen en een betere grip.
Nominaal opgenomen vermogen
130 W
Spanning
0,55 kg
Diepte
Snelheid onbelast
10.000 - 33.000 t/min
Batterijtechnologie
Snelheidsinstelling
Variabel
Geluidsdruk
- 77,1 dB(A)
Geluidsniveau
- 88,1 dB(A)
Trilling
12,8 m/s²
8710364079711
F0133000NK
Gebruikershandleidingen
Uw selectie
Dremel multigereedschap 3000 met 1 opzetstuk, 25 accessoires en een grijze plastic doos
DREMEL® 3000 (3000-1/25)
Vergelijken: F0133000JD
EAN-code: 8710364060887
Productdetails
Dremel multigereedschap 3000 met accessoires
Vergelijken: F0133000JG
EAN-code: 8710364067305
Productdetails
DREMEL® 3000 Project-Kit voor reparaties in en om het huis (3000-3/105)
Vergelijken: F0133000LD
EAN-code: 8710364072200
Productdetails
DREMEL® 3000 Zilveren Kit (3000-03/55)
Vergelijken: F0133000LP
EAN-code: 8710364074464
Productdetails
DREMEL® 3000 Gouden Kit (3000-5/70)
Vergelijken: F0133000LU
EAN-code: 8710364074501
Productdetails
DREMEL® 3000 Bronzen Kit (3000-1/5)
Vergelijken: F0133000LK
EAN-code: 8710364074426
Productdetails
Dremel 3000 inclusief gereedschaphouder en 5 accessoires
DREMEL® 3000 3-sterren-set (3000-05)
Vergelijken: F0133000MD
EAN-code: 8710364077335
Productdetails
Dremel 3000 met 3 hulpstukken, 55 accessoires, flexibele as en zwarte doos
DREMEL® 3000 4-sterren-set (3000-3/55)
Vergelijken: F0133000MH
EAN-code: 8710364077373
Productdetails
Dremel 3000 set met 5 hulpstukken, 75 accessoires en blauwe harde koffer
DREMEL® 3000 5-sterren-set (3000-5/75)
Vergelijken: F0133000MN
EAN-code: 8710364077410
Productdetails
Dremel 3000 multigereedschap inclusief 2 hulpstukken, 55 accessoires, een gereedschaphouder en een plastic doos
DREMEL® 3000 (3000-2/55)
Vergelijken: F0133000NE
EAN-code: 8710364079674
Productdetails
Dremel 3000 multigereedschap inclusief 5 accessoires en een gereedschaphouder
DREMEL® 3000 (3000-05X)
Vergelijken: F0133000NA
EAN-code: 8710364079636
Productdetails
Vergelijken: F0133000UA
EAN-code: 8710364080649
Productdetails
Dremel 3000 met 10 Dremel accessoires
Vergelijken: F0133000UM
EAN-code: 8710364081424
Productdetails
